23.6.2019, 12:12
#272630
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья помогите с распиновкой щитка королы 1.3 двигатель 2NZ-FE , год выпуска 2003, щиток номер: 83800-1К010.
23.6.2019, 15:23
#272637
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13339 Спасибо сказали: 2064 раза |
Русских букв в номере панеле не бывает! Панель какого производителя, VDO или Denso?
23.6.2019, 16:58
#272638
Чем тебя не устраивает наша библиотека?
23.6.2019, 17:09
#272640
щиток Denso, буква К латинская
23.6.2019, 17:22
#272642
Русская буква указана! :) Такой номер в поиске где либо не будет искаться верно. Русских букв в номерах не бывает. Прикрепленные файлы
24.6.2019, 7:32
#272650
83800-1K010
24.6.2019, 7:43
#272651
там нет , не нашел. На щитке входящая фишка состоит только из серых и белых проводов. 40-пин |
24.6.2019, 8:37
#272653
Машина арабского производства, как я понял. даже бу щитков не могу найти с таким номером. Мож кто сталкивался если от европейца поставить щиток? распиновки то нет и сравнить не с чем
24.6.2019, 8:38
#272654
Тебе питание надо ?
24.6.2019, 8:53
#272656
да, на ней не работает циферблат ODO и спидометр
24.6.2019, 8:59
#272657
Если память в DIP корпусе, то вот так.
24.6.2019, 9:27
#272659
спасибо помогло, но спидометр не работает . импульс входящий есть. походу накрылась приборка. на ней массы не было
А что за прога с которой картинка? |
24.6.2019, 10:34
#272667
Вот так попробуй запитать . На этих приборках не один минус .
24.6.2019, 10:42
#272668
да, там есть минуса и плюса. а вот того минуса (с прошлой фото) - не было
Вчера, 20:46 Посл. ответ от garik |
Вчера, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 22.7.2026, 6:47 |
