31.5.2008, 8:12
#2712
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Стоит ДС, схему собрал на 1006ВИ1, но результата ноль. Кто делал, в чём засада ?
31.5.2008, 10:16
#2713
Стоит ДС, схему собрал на 1006ВИ1, но результата ноль. Кто делал, в чём засада ? Устройство не верно собрал, если подключаешься к снятому разъему. |
31.5.2008, 17:31
#2719
Устройство не верно собрал, если подключаешься к снятому разъему. Да не, собрано верно. Я для проверки подключал к ВАЗовскому щитку, работает, а на Elantre нет . Какие мысли будут ? |
31.5.2008, 18:15
#2722
Да не, собрано верно. Я для проверки подключал к ВАЗовскому щитку, работает, а на Elantre нет . Какие мысли будут ? Что сказать, даже не знаю, проще вроде не бывает. Скажу одно, скорее всего сигнал с генератора слабый. Собери другое устройство или повесь транзистор на выход. |
31.5.2008, 18:19
#2723
Что сказать, даже не знаю, проще вроде не бывает. Скажу одно, скорее всего сигнал с генератора слабый. Собери другое устройство или повесь транзистор на выход. На 1006ВИ1 и так значительно мощнее 561 серии, транзистор на выходе не поможет, вот на счёт другой схемы надо подумать. Может есть к кого готовое решение ? |
31.5.2008, 19:19
#2724
На 1006ВИ1 и так значительно мощнее 561 серии, транзистор на выходе не поможет, вот на счёт другой схемы надо подумать. Может есть к кого готовое решение ? Лучше пришли свою, глянем, что не так. |
31.5.2008, 19:56
#2725
Вот по такой схеме собирал.
31.5.2008, 20:12
#2726
31.5.2008, 20:18
#2727
Фигня какая то.. Мож конечно и работает... Зайди сюда: Chiptuner Я это видел. У меня Илантра 08 гв, цвета проводов не совпадают . три провода: коричневый - , красный + , серый сигнальный , это у меня. |
31.5.2008, 20:20
#2728
Я это видел. У меня Илантра 08 гв, цвета проводов не совпадают . три провода: коричневый - , красный + , серый сигнальный , это у меня. При чем тут провода, подцепить и к датчику можно, чтобы убедиться в работоспособности вашего устройства. Вопрос то в чем был?? В устройстве. Схемы там рабочие, проанализируйте и сделайте. |
31.5.2008, 20:25
#2729
При чем тут провода, подцепить и к датчику можно, чтобы убедиться в работоспособности вашего устройства. Вопрос то в чем был?? В устройстве. Схемы там рабочие, проанализируйте и сделайте. Да не я не спорю, конечно большой разницы нет. Я попробую поставить транзистор. Что получится напишу. |
31.5.2008, 20:30
#2731
Да не я не спорю, конечно большой разницы нет. Я попробую поставить транзистор. Что получится напишу. Я вот для намека скажу.. Не знаю, как с вашим устройством, но у меня было подобное, на девятке работало а на другой подобной нет. Дело было или в слабом сигнале, или в том, что выход крутилки был только по минусу, что скорее и было проблемой. |
1.6.2008, 8:40
#2732
Тоже когдато мучался с какой то машинкой. Потом взял резистор примерно 4,7кОм и соеденил им выход крутилки с плюсом.
1.6.2008, 17:11
#2735
Всё, разобрался. Собрал не много другую схему, да поигрался с подстройкой. На Илантре скорость 220км, подключаю к ВАЗовскому щитку ноль
1.6.2008, 19:05
#2736
Всё, разобрался. Собрал не много другую схему, да поигрался с подстройкой. На Илантре скорость 220км, подключаю к ВАЗовскому щитку ноль Не знаю, не знаю, у меня работает и там и там без дополнительной переделки.. Правда первое устройство по ссылке выше работает только на девятке.. |
17.7.2008, 18:04
#3561
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
На элантре частота низкая, на вазе 320 гц на всю шкалу крутит
| Сейчас: 28.6.2026, 6:59 |
