Hyundai Accent CRDi 1.5 2003, Перестал заводится.
 fav
сообщение 14.11.2009, 21:46
Сообщение #27268
Hyundai Accent CRDi 1.5 2003 г кореец, для Германии
Проблема.
Перестал заводится.
При включении зажигания загорается "ключик" и гаснет через 30 сек.
Машина не заводится не во время горения "ключика" ни после.
Топливо поступает.
После неудачных попыток ввести код блокируется наглухо.
(В пятницу в сервисе по-экспериментировали, всю субботу не отвечает)
Вопросов несколько.
1. Сколько времени должно пройти до разблокировки и в каком состоянии (зажигание включено, выключено и т.д.)
2. Возможно ли дилерским прибором (при неумелых действиях, заблокировать иммобилайзер или оставить его в режиме обучения). Как понял из слов работников сервиса: пытались по-новой прописать ключи, а потом ввели код с металлической пластинки от ключей. Молчит сутки. Отвечает, что заблокирован.
3. Из других тем понял, что код доступа (четырёхзначный) - это последние цифры серийного номера сканера?
5. В чём может быть причина такого поведения иммобилайзера и блока управления? Неисправна Smarta или сам блок управления? Проблема одинаковая с обеими ключами.
Машина заводилась нормально (иногда не загорался ключик, но после нескольких срабатываний центральным замком, всё приходило в норму).
У меня чип и управление центральным замком находятся в ключе(заводское).
В заморозок стал заводится плохо, не с первого раза и приходилось покрутить. На ключик не обратил внимания.
Плохо заводилась и на горячем двигателе.
Потом вообще не завелась и повела себя как указал выше (ключик горит 30 сек и гаснет). Если извлечь чип - начинает "ключик" моргать...
Есть идеи?!
Ответов (1 - 10)
 arturkiti
сообщение 14.11.2009, 23:15
Сообщение #27274
Спасибо сказали: 3 раза
fav
Поправь название темы
Сам поправил ....
 fav
сообщение 14.11.2009, 23:41
Сообщение #27276
Цитата(arturkiti @ 14.11.2009, 23:15) *
fav
Найти бы как это сделать...
 gerik
сообщение 15.11.2009, 0:16
Сообщение #27278
в иммо СМАРТА , значит считывать прошивку моторника . там вроде 29-я .
логин по вину считали или по дампу ?
есть ли управление форсунками ?
какие ошибки ?
если есть что считывать , значит можно зделать клон машины ....
( просто мысли , которые могут подтолкнуть в нужном напровлении ... )
поздно заметил , что - земляк ! заезжай на Кочетово 28 , ВЫЛЕЧИМ :icon_megafreu:
 fav
сообщение 15.11.2009, 0:21
Сообщение #27279
какие ошибки ?
Отвечаю (со слов данного сервиса и что наблюдал сам):
1. Я начинающий в данных вопросах.
2. Считывали и дилерским сканером и другим.
3. Датчики живые, сигналы выдают.
4. На форсунки сигнал поступать не будет, пока не будет разрешения, а его-то как раз и нет.
5. Ошибок не выдает никаких (ни один сканер, ни другой...) Промелькнула Р1609 и всё... пропала.
6. Считать не получается, пишет, что иммобилайзер заблокирован...(уже больше суток)
 gerik
сообщение 15.11.2009, 0:46
Сообщение #27281
имел в виду программатором , а не комбилодырем .
 fav
сообщение 15.11.2009, 1:05
Сообщение #27282
Я и говорю, что в этих вопросах - начинающий (если так дальше пойдёт - стану профи...)
На дилерском сервисном центре все разбежались: задержки зарплаты, махинации и т.д.
какие ошибки ?
После выходных. (Если можно, то телефон на e-mail: fav19@mail.ru). Чтобы созвониться хотя бы...)
Отредактированно fav - 15.11.2009, 0:58
 Cardiag
сообщение 15.11.2009, 17:13
Сообщение #27292
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
был такой годика 2 назад...
включи зажигание на 30 минут и оставь так, должно помочь.
только аккум нормальный чтоб был :)
Не 29 серия там, а 5P08 стоит.
 gerik
сообщение 15.11.2009, 18:25
Сообщение #27297
[/quote]
опять же говорил про прошивку флеши , а не епром для нахождения кодов...
акцент не российский , значит по вину Адешка или Танга посчитает
с хозяином созвонились, на неделе притащат если не заведут !
со слов ... умирала говорят постепенно . получаеться или читалка , или и не иммо вовсе .
Отредактированно gerik - 15.11.2009, 18:33
 fav
сообщение 15.11.2009, 21:19
Сообщение #27308
Действительно умирала постепенно.
Стояла несколько часов и с включённым и с выключенным зажиганием... В субботу ещё была заблокирована. Завтра посмотрю...
Отредактированно fav - 15.11.2009, 21:22
 fav
сообщение 17.11.2009, 12:30
Сообщение #27379
Сегодня всё собрали, чтобы перегнать. Для успокоения совести провернули ключ- с трудом, но запустилась. Больше теперь подозрение на двигатель или топливо. Сейчас запускается, но хуже чем раньше. При работе сканер никаких ошибок не показывает.
Отредактированно fav - 17.11.2009, 12:32
привалил
Сегодня, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
Вчера, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 25.9.2026, 12:17
