Audi A6 2000 2.4L замена щитка приборов Магнети Марелли?
 alexuz
сообщение 19.7.2019, 15:09
Сообщение #273086
Добрый день.
Померла на Ауди А6 приборка 4B0 920 900 K(MM4 D51),ремонту не поддалась,
решил поменять её на приборка фирмы VDO.
Возник вопрос в полноценной замене,по вину бьется только выше указанная без вариантов...
Очень похожа ВДОшная 4b0 920 936 qx,но так понимаю центральный дисплей будет молчать?
Прошу помощи в подборке панели ВДО.
Спасибо.
Ответов (1 - 6)
 Zaebasto
сообщение 19.7.2019, 16:27
Сообщение #273088
Спасибо сказали: 67 раз
Лепится любая VDO 920я но есть моменты по комплектации и установке.
 alexuz
сообщение 19.7.2019, 20:59
Сообщение #273094
А моменты уточнить можно,чтобы взять наиболее подходящую.
Спасибо.
 Zaebasto
сообщение 20.7.2019, 18:42
Сообщение #273100
Я лепил любую VDO. Все решается по дампам. И иммо я тоже по дампам переношу.
 danis11
сообщение 21.7.2019, 10:54
Сообщение #273102
Спасибо сказали: 512 раза
Зачем иммо то переносить? Все прекрасно вяжется диагнозой. 2000-ый может еще и не закритый чип...
Есть нюансы с указателем уровня топлива. Остальное приводится в порядок коммутацией проводов.
Припоминается мне, что на ауди а4 того же года прибабахал приборку еще с мех. часами на приборке. Все работало в штатном режиме, только вот чип в ключике нужно было поменять на мегамос....
Отредактированно danis11 - 21.7.2019, 10:59
 alexuz
сообщение 21.7.2019, 12:08
Сообщение #273103
Большое спасибо за расклад,мучился с ММ 3 недели не мог найти дефект,как создал тему по замене на ВДО, думаю дай гляну еще разок
"этот каменный цветок",а он возьми и раскройся...
В общем буду ставить ММ ремонтную,по замене на ВДО все понятно,еще раз спасибо.
 karel_new
сообщение 11.9.2020, 13:06
Сообщение #280355
Спасибо сказали: 26 раз
Подыму тему.
Панель ММ4, частично не работает.
Надо заменить на такую же.
Не могу прочитать доску через розетку.
Пробовал FVDI, VAG K+CAN COMMANDER-нет связи с доской!
Вася с ней связывается.
хотел тупо прочитать, перенести мотороллу, но на пришедшей панели пломбы, поэтому оставлю этот вариант на крайняк.
Подскажите как правильно сделать.
  Сейчас: 14.5.2026, 13:05
