Volvo S40 2008г глюки нужна схема
 Dima-sid
сообщение 2.8.2019, 16:55
Сообщение #273315
Спасибо сказали: 225 раз
Двигатель B4164S3 коробка автомат. Ищу схему замка зажигания и всё то что с этим связанно.
На машине периодически происходит пропадания питания всех блоков, во время работы двигателя, пропадает на 0.5-1 сек, периодичность разная, может через час или 5 минут.
Выглядит это так, стрелка тахометра чуть дёргается вниз и загораются контрольные лампы (как по включению зажигания), дальше всё нормально. Если отрубается на 1 сек то и двигатель тоже скидывает обороты.
Проверил в основных блоках напряжение норм 14в, во время глюка падает до 7в и возвращается к 14в. И это буквально 0.5-1 сек.
Ошибка в двигателе появляется через большое количество времени p0562 низкое напряжение, в течении 2 дней, есть ещё две ошибки но это по нижнему датчику кислорода.
Ошибки в ICM DC01 и DC02, после удаления они больше не появлялись.
В остальных блоках ошибок нет.
  Пользователь на форуме!
Ответов (1 - 11)
 Easy
сообщение 2.8.2019, 20:43
Сообщение #273320
Спасибо сказали: 546 раз
Прикрепленный файл  1.pdf ( 174.51 kB )
Прикрепленный файл  2.pdf ( 166 kB )
 danis11
сообщение 2.8.2019, 21:50
Сообщение #273322
Спасибо сказали: 512 раза
А может не пропадает напруга, а нагрузка увеличивается? ...или только по игнышину просадка? В какой цепи поймал 7В?
Как бы обвязка замка зажигания не при делах. Ошибка указывает на бортовое напряжение....
Отредактированно danis11 - 2.8.2019, 21:55
 Dima-sid
сообщение 2.8.2019, 23:03
Сообщение #273323
Просадка точно в ECU, ICM и CEM.
В остальных блоках не смотрел.
Отправил его до понедельника.
Отредактированно Dima-sid - 2.8.2019, 23:14
 danis11
сообщение 2.8.2019, 23:29
Сообщение #273324
В какой цепи поймал - по постоянке (30-ая), или коммутируемая цепь?
 Dima-sid
сообщение 3.8.2019, 0:01
Сообщение #273325
Честно говоря уже запутался, надо было запись сделать. Помню два параметра с 14v, по одному 12.5v падало, а по другому до 7v (ECU).
В понедельник посмотрю.
 vidamotors
сообщение 3.8.2019, 1:15
Сообщение #273326
Спасибо сказали: 157 раз
Потряси проводку под капотом, и контакты на CEM
 Dima-sid
сообщение 5.8.2019, 11:24
Сообщение #273349
Вот сегодня записал, это в ECU
Просадка идёт на опорном генератора до 7v, а на бортовом в 1v
в блоке под капотом, преды поменял на новые, старыё с налётом были, в блоке окислов нет.
Пока всё прошло, отправлю пусть покатается.
Прикрепленный файл  VID_20190805_111326.mp4 ( 26.85 MB )
Отредактированно Dima-sid - 5.8.2019, 11:54
 danis11
сообщение 5.8.2019, 11:46
Сообщение #273350
Вроде ничего страшного. Не помню где я такое видел, но так машинка проверяет зарядку... это мой вывод... Просадка в один вольт при бортовой 14 не дает повода для сбоя в электрике.
При этом на работе машинки это как то влияет? ... именно в данном случае? Не помню... генератором управляет моторник?
 Dima-sid
сообщение 5.8.2019, 11:57
Сообщение #273351
Да генератором управляет моторник, если пауза в 1сек то и обороты опускаются.
Преды с серебряным напылением, все потемнели.
 danis11
сообщение 5.8.2019, 12:30
Сообщение #273352
т.е. как будто нагрузка увеличивается...?
Опорном.... это запрашиваемое... ?
А управлялка геной не отслеживается? ...там вроде в % должно быть....
 Dima-sid
сообщение 21.8.2019, 15:40
Сообщение #273533
Проблема была в датчике коленвала. На низких оборотах пересовал видеть вращение двигателя, соответственно и ошибки не было.
Всем Спасибо.
  Сейчас: 18.6.2026, 23:44
