Vvdi неправильно определяет транспондеры
 mikrosor
сообщение 27.7.2019, 0:26
Сообщение #273202
мб ктонить сталкивался - vvdi при проверке транспондеров стал выдавать странные вещи, в катушку кладешь id48 a3 - пишет что это PCF7961, в рабочем ключе при этом определяет правильно. Подготовил, прописал, машина с ключа заводится и работает, а определяется в тесте всерно как PCF7961. чип id48 a1 - пишет что это PCF79сколько-то там. id13 при этом определил. В рабочем ключе id48 a1 тоже определил правильно. 8е тож правильно определил чип. Сейчас положил простой 48 - определил как неизвевестный, производитель - манчестер)) Чет не так с катушкой?
1 из 2>»
 Odotech
сообщение 28.7.2019, 2:56
Сообщение #273208
Спасибо сказали: 219 раз
Наверное разговор про VVDI2 ? VVDI Key Tool тоже с ключами работает.
 mikrosor
сообщение 28.7.2019, 3:00
Сообщение #273209
VVDI1
 mikrosor
сообщение 2.8.2019, 21:38
Сообщение #273321
Сегодня ID13 определил как bmw f-series, ему становится хуже походу)) Страшно теперь этим работать, подскажите плиз хоть в какую сторону копать? Подменную катушку для теста найти в городе нереал(
 AVA
сообщение 3.8.2019, 8:47
Сообщение #273328
Владимир
Спасибо сказали: 220 раз
Откройте прибор и сделайте фото платы.
Ну а для начала почистить плату от окислов и флюса.
 mikrosor
сообщение 3.8.2019, 18:24
Сообщение #273329
Цитата (AVA @ 3 Aug 2019 - 8:47)  *
Окей, сделаю, но оно раньше работало нормально, плюс к этому беру свой ключ, вставляю в кольцо - определяет всегда правильно (залоченный id48 a3 can). Недавно он определил нужный чип как неправильный, при этом подготовил и прописал его без проблем, машина на нем заводится и ездит (id48 a1 can), а определяется он всёрно как pcf7936))
Отредактированно mikrosor - 3.8.2019, 18:25
 Cardiag
сообщение 4.8.2019, 4:18
Сообщение #273335
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
Насоветуешь сейчас что прибор сдохнет...
Ни в коем случае не открывать и не промывать. Батарейку зацепит и прибор труп будет.
 AVA
сообщение 4.8.2019, 8:56
Сообщение #273336
Владимир
Ну так все можно сломать если делать бездумно.
 mikrosor
сообщение 4.8.2019, 16:54
Сообщение #273339
Сегодня ID13 и ключ определил, другие 48-е нет)) Вот так это выглядит:
 danis11
сообщение 4.8.2019, 18:54
Сообщение #273340
Спасибо сказали: 512 раза
А местоположение транспондера в антенне пробовал менять?
 mikrosor
сообщение 4.8.2019, 19:01
Сообщение #273341
Цитата (danis11 @ 4 Aug 2019 - 18:54)  *
Угу. Выше, ниже, в жирное отверстие, в мелкое, по центру положить, вверхтормашками, как только ни как. Иногда после смены положения определяется всёрно не правильно, но по другому (вместо бмв ф серии меняет на пцф7936). Какая-то связь с положением думаю есть, плюс где-то встречал для каких-то антенн вскрывается катушка, подматывается несколько витков (что это бы за прибор хз, натыкался случайно года 2 назад даж не помню где).
Отредактированно mikrosor - 4.8.2019, 19:02
 danis11
сообщение 4.8.2019, 19:13
Сообщение #273342
mikrosor, скинь видео тех. поддержке производителя. Это не дело!
А подготавливает/стирает адекватно транспондеры? Возьми чистый 48-ой и погоняй его под разные кан-ы....сотри и по новому. То же и с пцф 35-тым...только не закрой чип.
 mikrosor
сообщение 4.8.2019, 19:21
Сообщение #273343
Цитата (danis11 @ 4 Aug 2019 - 19:13)  *
А у них думаю прекращена поддержка этого оборудования года 3-4 назад, ониж на ввди2 перешли, думаю толку не даст туда писать. Яб отправил на обмен, но в кей24 сказали что уже нет, хотя на ввдишоп услуга доступна. Подготавливает правильно - дней 5 назад подготовил и прописал чип на пассат б6, машина на нем заводится и ездит, при этом сую родной ключ - определяет правильно ID48 локед vw, сую прописанный мной ключ - определяет как pcf7936)) Я собсно после этого случая и выяснил что он стал неправильно определять. Точнее иногда правильно, иногда нет, иногда неизвестный чип.
Там кстати если сунуть ему пустой id48 и вместо автоопределения посмотреть страницы - там всё правильно показывает. Попробую погонять, без проблем, ток это наверн не решит проблемы с автоопределением.
Отредактированно mikrosor - 4.8.2019, 19:27
 danis11
сообщение 4.8.2019, 19:27
Сообщение #273344
...ну так нужно действовать!
 mikrosor
сообщение 4.8.2019, 19:29
Сообщение #273345
Да чтот мне страшновато чутка)) Там хоть и дешевле напрямую, а у кей24 дороже, но у них хоть процедура отлажена, а я сейчас понаотправляю там куданить нитуда и с концами)) Да и амс куплен на абритус под mqb, те 15 жалко терь стало)))
 LEGS
сообщение 30.8.2019, 10:20
Сообщение #273617
Спасибо сказали: 25 раз
Не пугайте народ .... 35е разлочиваются влет , в т.ч. и чинским отломом с H.T.-2 , например AD 900 .
Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
1 из 2>»
  Сейчас: 19.3.2026, 22:08
