Nissan Micra K12, Замок зажигания
 An-Drey
сообщение 9.9.2019, 8:49
Сообщение #273779
Спасибо сказали: 12 раз
Здравствуйте,
nissan micra k12  2005 г.в. с системой intelligent key
вопрос по замку зажигания  , внутри замка стоит блокиратор (который блокирует проворачивание замка ) если на разборке купить другой замок с Этой защелкой его надо прописывать ?
Ответов (1 - 4)
 Easy
сообщение 9.9.2019, 10:18
Сообщение #273780
Спасибо сказали: 546 раз
Нет, там чистая механика.
  Пользователь на форуме!
 An-Drey
сообщение 9.9.2019, 21:09
Сообщение #273792
 прошу прощения , но я наверное не грамотно задал вопрос , речь идет о таком замке как на фото (фото с интернета ) на то что указывает стрелка и есть электронный блокиратор , внутри которого стоит процессор управления и электромеханическая катушка , без  него не заводится автомобиль .
Прикрепленный файл  nissan_micra.jpg ( 69.03 kB )
 Easy
сообщение 9.9.2019, 21:40
Сообщение #273793
Вообще без замка не заведётся. Ключи у неё  BCM лежат, а то что на замке, это просто усилитель (если я правильно помню). Если снять заглушу с замка и вставить туда ключ, он проворачивается?? Что вообще с машиной происходит??
 An-Drey
сообщение 9.9.2019, 22:07
Сообщение #273794
постараюсь написать кратко,
подхожу к автомобилю , на ключе Intelligent key нажимаю кнопку открыть (двери открываются )  нажимаю педаль тормоза ( стоит АКПП)  дальше  нажимаю на "барашек" чтобы провернуть замок , слышу как сработал зуммер  на приборке зажглась (зеленая лампа с ключиком и надпись key) и в замке зажигания слышно щелочек  а вот провернуть замок не могу ( точно такая же ситуация  и с механическим ключом  -когда вставляю его в замок )
пока не понажимаю несколько раз чтобы пощелкало в замке тогда даст провернуть замок и включится зажигания и стартер , разобрал замок  этот блокиратор отсоединил от замка , пока работает отдельно этот блокиратор  но хотелось бы сделать по нормальному .
что то не сообразил сделать фото этого блокиратора изнутри
  Сейчас: 1.11.2026, 21:39
