9.9.2019, 8:49
#273779
![]() Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 12 раз |
Здравствуйте,
nissan micra k12 2005 г.в. с системой intelligent key вопрос по замку зажигания , внутри замка стоит блокиратор (который блокирует проворачивание замка ) если на разборке купить другой замок с Этой защелкой его надо прописывать ? |
9.9.2019, 10:18
#273780
Нет, там чистая механика.
9.9.2019, 21:09
#273792
прошу прощения , но я наверное не грамотно задал вопрос , речь идет о таком замке как на фото (фото с интернета ) на то что указывает стрелка и есть электронный блокиратор , внутри которого стоит процессор управления и электромеханическая катушка , без него не заводится автомобиль .
9.9.2019, 21:40
#273793
Вообще без замка не заведётся. Ключи у неё BCM лежат, а то что на замке, это просто усилитель (если я правильно помню). Если снять заглушу с замка и вставить туда ключ, он проворачивается?? Что вообще с машиной происходит??
9.9.2019, 22:07
#273794
постараюсь написать кратко,
подхожу к автомобилю , на ключе Intelligent key нажимаю кнопку открыть (двери открываются ) нажимаю педаль тормоза ( стоит АКПП) дальше нажимаю на "барашек" чтобы провернуть замок , слышу как сработал зуммер на приборке зажглась (зеленая лампа с ключиком и надпись key) и в замке зажигания слышно щелочек а вот провернуть замок не могу ( точно такая же ситуация и с механическим ключом -когда вставляю его в замок ) пока не понажимаю несколько раз чтобы пощелкало в замке тогда даст провернуть замок и включится зажигания и стартер , разобрал замок этот блокиратор отсоединил от замка , пока работает отдельно этот блокиратор но хотелось бы сделать по нормальному . что то не сообразил сделать фото этого блокиратора изнутри |
Сегодня, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Сегодня, 16:57 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 1.11.2026, 19:28 |
