13.9.2019, 0:49
#273810
![]() Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз |
Коллеги, пожалуйста поправьте синхронизацию кто умеет.
13.9.2019, 22:26
#273843
это ровер , накурился ???? |
14.9.2019, 21:43
#273850
Бобром пробовал синхру положить? Автокомом через е46 пробовал?
Не знаю у кого как но при слете синхры стартер есть, даже больше при дохлом моторнике стартер есть, там евс как только ключ узнал отпускает стартер.... В сети есть софт ews editor ну и знать куда в моторник ручками синхру положить по аналогии с е46 -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
14.9.2019, 22:31
#273852
Нет у меня ни Бобра, ни Автокома. Лаунч есть с марками за 2018.
Стартер у меня крутится. ну и знать куда в моторник ручками синхру положить по аналогии с е46 А вот здесь у меня затык, я не знаю как она выглядит в дампе и где она лежит. EWS editor у меня в архивах где-то валяется. Он может показать где и как положить синхру? |
16.9.2019, 22:13
#273886
Проблема решена. Залил три дампа от другой машины. Флешь еепром и еепром от ЕВС. Прошил новый ключ и завел машину.
17.9.2019, 7:23
#273888
заводка это хорошо , а переключается на автомате адекватно ?
логично было бы и автомат в комплектации авто выставить |
17.9.2019, 10:45
#273891
Да, переключается нормально без рывков и дерганий. Двигатель разгоняется тоже хорошо. Возможно дампы были от такой же машины. Я даже не рискнул подключать Лаунч, чтобы опять ничего не слетело. Отдал и перекрестился.
17.9.2019, 11:13
#273892
Да, переключается нормально без рывков и дерганий. Двигатель разгоняется тоже хорошо. Возможно дампы были от такой же машины. Я даже не рискнул подключать Лаунч, чтобы опять ничего не слетело. Отдал и перекрестился. Рад что все у Вас получилось!,так в чем суть поломки была ? хотелось бы понять саму причину. Что значит боитесь подключать диагностику- нет уверенности что опять слетит флэш ? Slavikk, - я так понял Вы часто с этим сталкивались, Вы можете вкратце описать ситуацию, надолго ли такой ремонт, и в чем причина. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
17.9.2019, 16:34
#273896
Слетевшая синхра. Видимо на пределе где-то эл. компонент в ЕВС или ЕСУ
17.9.2019, 17:18
#273898
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
так а что делали ? почему слетела
17.9.2019, 17:20
#273899
1 сама по себе
2 ланч в руках дикарей |
17.9.2019, 22:53
#273905
Не знаю, что там может сделать Лаунч, когда по факту функция востановления синхры у него не работает даже на ори марках. Лично я люблю этот мультимарочник, поскольку со многими марками он работает как дилерский и давным давно себя окупил и сейчас приносит хорошую маржу. Но тот факт, что он снес синхру имеет место. Хотя можно сказать и так - на нем она кончилась, либо просто так совпало и владельцу машины просто не повезло. ИМХО - слет синхры - это дикая ху...ня, которой не должно быть никогда в нормальной машине. В Вагах такое не бывает. Зато в Фордах и Бехах, а теперь и в Роверах сплошь и рядом.
18.9.2019, 7:57
#273906
забыл рено , пежо , киа , хундаи , субару , митсы ....список обширный хотя есть модели и лишеные слета
прикол в другом , при слетевшей синхре ровер не бьет ошибку |
18.9.2019, 22:46
#273923
После завтра Рено Меган 2. Заводится и глохнет. На форсунках пропадают импульсы. Клиент на коленях стоит.
19.9.2019, 7:44
#273924
это не синхра
Сегодня, 11:30 Посл. ответ от Romchick1 |
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 24.7.2026, 14:24 |
