6.6.2016, 11:52
#228257
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
приветствую всех! Chevrolet Cruze блок управления двигателем Delphi MT80.1. Кто читал и чем? Chiploader нету.
Отредактированно per2per - 6.6.2016, 12:12
5.5.2019, 6:02
#271574
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 21 раз |
Все год прошёл с того момента, не за что не вспомню.
20.9.2019, 10:34
#273933
Доброго дня, ребята, лежит на столе блок mt80.1 Cruze 2010 года 1.6, история такова, что выходит из строя уже второй такой блок у клиента, на борту такой же проц, про который велась беседа в группе, буду пытаться читать ктагом его как 684 протокол, может быть кто подскажет какие варианты почему горят блоки? На ходу прям на трассе
Отредактированно Andrei - 20.9.2019, 10:35
20.9.2019, 21:38
#273937
Группа: Участник Сообщений: 192 Спасибо сказали: 9 раз |
Этот уже видно паянный
20.9.2019, 22:16
#273938
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Доброго дня, ребята, лежит на столе блок mt80.1 Cruze 2010 года 1.6, история такова, что выходит из строя уже второй такой блок у клиента, на борту такой же проц, про который велась беседа в группе, буду пытаться читать ктагом его как 684 протокол, может быть кто подскажет какие варианты почему горят блоки? На ходу прям на трассе Что именно горит? 99% проблема с проводкой. Нет там врожденных болячек. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
21.9.2019, 9:13
#273939
На блок питания все приходят, кан прозванивается на сопротивление на снятом блоке(в самом блоке) 120 Ом как и надо, масса присутствует хорошая, но блок на связь не выходит, следовательно не горит чек на панели, и авто не заводится ещё есть такой момент (узнал сегодня) в противотуманках стоит ксенон, и машина просто потухла в тот момент, когда человек нажал кнопку его включения, я задумал ктагом вычитать бэкап, ну если он ещё читаемый и просто забить в новый блок, на старом блоке визуально не видно горелых деталей, сейчас отпаяю плату от разъемов и гляну на обратной стороне
Отредактированно Andrei - 21.9.2019, 9:15
21.9.2019, 23:27
#273951
Данный блок МТ80.1 отлично читает и пишет КТАГ по протоколу 684 , для Geely Emgrand EC7 схема подключения точно как в ктаге а не та что здесь описана , гемор только с перерезанием дорожки , прошивку для него нужно готовить под 1.5 мб это есть на ютубе
23.9.2019, 20:51
#274007
Приехал новый блок МТ80.1, при подключении на столе блок выходит на связь, диагностируется,все норм. Открываю КТАГ, подключаю все согласно схемам, режу дорожку, а читать ни в какую вообще, перепроверил все много раз, нигде ничего не коротит, припаяно уверенно, контакт есть, результата все равно нет=(
Гляньте плиз фото, может быть я что-то не так делаю.... Уже думаю может пробовать подключение бут, предложенное выше в теме, то провод CNF1 уже не подключаем тоже как и бут провод? Имеется еще vvdi prog, в нем заявлен данный проц, но схемы подключки нет, ну и по распиновке шнурка массы,плюсы,кан,бут и к-линия, по идее подключить в режим бут схемой выше и по кану пробовать через разъем в торце читать Прикрепленные файлы
Отредактированно Andrei - 23.9.2019, 21:02
24.9.2019, 23:12
#274038
Этот блок читать писать чинским ктаг геморой. MD flasher нормально делает. VVDI prog сделай погопины и становись прямо на ноги микроконтроллера если нет желания прозванивать тестером. Даташит в сети посмотри.
Отредактированно per2per - 24.9.2019, 23:12
25.9.2019, 0:33
#274040
Какой геморрой ? За неделю уже 4 штуки принесли. Делов на 5 мин.чинским . Ни одной осечки.
25.9.2019, 9:01
#274042
А пин 11 на процессоре подняли? Сегодня читал такой блок чинактаг, проблем не возникло.
25.9.2019, 9:13
#274043
Ножку не поднимал,рядом дорожку перерезал,разницы же нету? Отредактированно Andrei - 25.9.2019, 9:14
25.9.2019, 10:13
#274045
Andrei, ногу надо всё таки поднимать, под процем тоже может быть дорожка.
25.9.2019, 10:54
#274046
Можно не поднимать, а резать. Кому как. Уже много раз привозили блоки с разрезом. Я всегда поднимаю
25.9.2019, 18:33
#274061
я эти блоки давно делаю не вскрывая Отредактированно per2per - 25.9.2019, 18:35
25.9.2019, 19:16
#274063
Так это у кого какое оборудование. Раньше было так, сейчас возможности уже другие
Вчера, 20:46 Посл. ответ от garik |
Вчера, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 22.7.2026, 2:46 |
