Chevrolet Cruze Delphi MT80.1
 per2per
сообщение 6.6.2016, 11:52
Сообщение #228257
Спасибо сказали: 116 раз
приветствую всех! Chevrolet Cruze блок управления двигателем Delphi MT80.1. Кто читал и чем? Chiploader нету.
Прикрепленный файл  20160606_115127_1_.jpg ( 125.67 kB )
Отредактированно per2per - 6.6.2016, 12:12
«<3 из 3
Ответов (30 - 45)
 Dokin
сообщение 5.5.2019, 6:02
Сообщение #271574
Спасибо сказали: 21 раз
Все год прошёл с того момента, не за что не вспомню.
 Andrei
сообщение 20.9.2019, 10:34
Сообщение #273933
Доброго дня, ребята, лежит на столе блок mt80.1 Cruze 2010 года 1.6, история такова, что выходит из строя уже второй такой блок у клиента, на борту такой же проц, про который велась беседа в группе, буду пытаться читать ктагом его как 684 протокол, может быть кто подскажет какие варианты почему горят блоки? На ходу прям на трассе
Прикрепленный файл  IMG_20190918_121442.jpg ( 283.43 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20190918_121427.jpg ( 190.07 kB )
Отредактированно Andrei - 20.9.2019, 10:35
 shoplifter
сообщение 20.9.2019, 21:38
Сообщение #273937
Спасибо сказали: 9 раз
Этот уже видно паянный
 Aspid
сообщение 20.9.2019, 22:16
Сообщение #273938
Спасибо сказали: 432 раза
Что именно горит? 99% проблема с проводкой. Нет там врожденных болячек.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Andrei
сообщение 21.9.2019, 9:13
Сообщение #273939
На блок питания все приходят, кан прозванивается на сопротивление на снятом блоке(в самом блоке) 120 Ом как и надо, масса присутствует хорошая, но блок на связь не выходит, следовательно не горит чек на панели, и авто не заводится  ещё есть такой момент (узнал сегодня) в противотуманках стоит ксенон, и машина просто потухла в тот момент, когда человек нажал кнопку его включения, я задумал ктагом вычитать бэкап, ну если он ещё читаемый и просто забить в новый блок, на старом блоке визуально не видно горелых деталей, сейчас отпаяю плату от разъемов и гляну на обратной стороне
Отредактированно Andrei - 21.9.2019, 9:15
 Тофик
сообщение 21.9.2019, 23:27
Сообщение #273951
Данный блок МТ80.1 отлично читает и пишет КТАГ по протоколу 684 , для Geely Emgrand EC7 схема подключения точно как в ктаге а не та что здесь описана  , гемор только с перерезанием дорожки , прошивку для него нужно готовить под 1.5 мб это есть на ютубе
 Andrei
сообщение 23.9.2019, 20:51
Сообщение #274007
Приехал новый блок МТ80.1, при подключении на столе блок выходит на связь, диагностируется,все норм. Открываю КТАГ, подключаю все согласно схемам, режу дорожку, а читать ни в какую вообще, перепроверил все много раз, нигде ничего не коротит, припаяно уверенно, контакт есть, результата все равно нет=(
Гляньте плиз фото, может быть я что-то не так делаю....
Уже думаю может пробовать подключение бут, предложенное выше в теме, то провод CNF1 уже не подключаем тоже как и бут провод?
Имеется еще vvdi prog, в нем заявлен данный проц, но схемы подключки нет, ну и по распиновке шнурка массы,плюсы,кан,бут и к-линия, по идее подключить в режим бут схемой выше и по кану пробовать через разъем в торце читать
Прикрепленный файл  IMG_20190923_184014.jpg ( 389.04 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20190923_184123.jpg ( 190.92 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20190923_184137.jpg ( 183.12 kB )
Отредактированно Andrei - 23.9.2019, 21:02
 per2per
сообщение 24.9.2019, 23:12
Сообщение #274038
Этот блок читать писать чинским ктаг геморой.  MD flasher нормально делает.  VVDI prog сделай погопины и становись прямо на ноги микроконтроллера если нет желания прозванивать тестером.  Даташит в сети посмотри.
Отредактированно per2per - 24.9.2019, 23:12
 shoplifter
сообщение 25.9.2019, 0:33
Сообщение #274040
Какой геморрой ? За неделю уже 4 штуки принесли. Делов на 5 мин.чинским . Ни одной осечки.
 Codyart
сообщение 25.9.2019, 9:01
Сообщение #274042
А пин 11 на процессоре подняли? Сегодня читал такой блок чинактаг, проблем не возникло.
 Andrei
сообщение 25.9.2019, 9:13
Сообщение #274043
Цитата (Codyart @ 25 Sep 2019 - 9:01)  *
Ножку не поднимал,рядом дорожку перерезал,разницы же нету?
Отредактированно Andrei - 25.9.2019, 9:14
 Easy
сообщение 25.9.2019, 10:13
Сообщение #274045
Спасибо сказали: 546 раз
Andrei, ногу надо всё таки поднимать, под процем тоже может быть дорожка.
 shoplifter
сообщение 25.9.2019, 10:54
Сообщение #274046
Можно не поднимать, а резать. Кому как. Уже много раз привозили блоки с разрезом. Я всегда поднимаю
 per2per
сообщение 25.9.2019, 18:33
Сообщение #274061
Цитата (shoplifter @ 25 Sep 2019 - 1:33)  *
я эти блоки давно делаю не вскрывая
Отредактированно per2per - 25.9.2019, 18:35
 shoplifter
сообщение 25.9.2019, 19:16
Сообщение #274063
Так это у кого какое оборудование. Раньше было так, сейчас возможности уже другие
«<3 из 3
  Сейчас: 22.7.2026, 3:57
