17.9.2019, 5:21
#273887
![]() Группа: Участник Сообщений: 204 Спасибо сказали: 13 раз |
Имеется подтопленный блок (номер 1131534479 ).
Слегка ему не повезло - видимо попал под дождтк, а дренаж был забит. Хочу купить блок от донора, но перепаять в него микруху со всей памятью, что-бы ничего не программировать и кодить. Кто знает, какая микруха там за главного? Где все вины, пины итд?:) Прикрепленные файлы
17.9.2019, 10:12
#273890
AM29F400, там всё хранится, только мне кажется её надо не перепаивать, а прочитать в boot, а потом залить в донора.
17.9.2019, 12:47
#273893
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
вроде флэш достаточно если еепром нет внешней
17.9.2019, 13:55
#273894
![]() Группа: Real User Сообщений: 50 Спасибо сказали: 37 раз |
НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ 95p08
17.9.2019, 14:09
#273895
Точно, забыл я про неё.
17.9.2019, 16:35
#273897
Т.е. нужно и 29F400 скопировать (или перепаять), а также 95p08?
Возможно я чего-то не понимаю, но гугл по поводу перезаписи 29F400 отсылает на разные адаптеры для программаторов. Т.е. что-бы ее считать - по любому нужно сдувать? У мну есть GQ-4X, который ее поддерживает (если адаптер долларов за 40 прикуплю). Я к тому, раз ее по-любому сдувать нужно - то легче сразу в донора впаять и адаптер не нужет.. Но если можно внутривенно - то чем? Вы не серчайте, я первый раз моторник колупаю, и то по нужде :) Обычно еепромками балуюсь. По такому же способу Порша поднимал, когда его залило (c 3й минуты) Отредактированно HETPE3B - 17.9.2019, 16:37
17.9.2019, 17:36
#273900
Для начала eeprom перепаяй и этого хватит, конечно если моторники с одинаковыми номерами.
17.9.2019, 18:21
#273901
Если под словом "моторник" подразумевается сам ECU- то да, буду покупать с таким же парн номером. Благодарю! Этот утопленный не крутит стартер и не слышу бензонасоса. Видимо либо на плате что-то коротит, либо наоборот отвалилось. Хорошо, что хоть приборка с пробегом оживает и ключ узнает. Отредактированно HETPE3B - 17.9.2019, 18:21
21.9.2019, 13:00
#273940
Скопировал еепромку - все завелось! Спасибо!
Я так понял в еепромке лежит пробег, вин, синхра (иммобилайзер), а в АМД процессоре настройки работы мотора - топливные карты и разная другая хрень? |
21.9.2019, 14:20
#273941
А машина-то вообще какая??))
22.9.2019, 5:59
#273952
А, так это - clk500 05’ :)
22.9.2019, 9:12
#273953
В eeprom 95p08 лежит синхра и вин, карты во флеши 29F400.
Сегодня, 15:16 Посл. ответ от Денис |
| Сейчас: 19.9.2026, 22:05 |
