Блок управления мотором m113 Mercedes. Где в нем лежат данные?
 HETPE3B
сообщение 17.9.2019, 5:21
Сообщение #273887
Спасибо сказали: 13 раз
Имеется подтопленный блок (номер 1131534479 ).
Слегка ему не повезло - видимо попал под дождтк, а дренаж был забит.
Хочу купить блок от донора, но перепаять в него микруху со всей памятью, что-бы ничего не программировать и кодить.
Кто знает, какая микруха там за главного? Где все вины, пины итд?:)
Прикрепленный файл  238BC282-E3AB-4136-8C8D-F4994C089CC5.jpeg ( 232.57 kB )
Прикрепленный файл  8140A6A0-D089-4B51-AFC5-140B77CFBC4D.jpeg ( 227.08 kB )
Ответов (1 - 11)
 Easy
сообщение 17.9.2019, 10:12
Сообщение #273890
Спасибо сказали: 546 раз
AM29F400, там всё хранится, только мне кажется её надо не перепаивать, а прочитать в boot, а потом залить в донора.
 k-koloya
сообщение 17.9.2019, 12:47
Сообщение #273893
Спасибо сказали: 78 раз
вроде флэш достаточно если еепром нет внешней
 mihnokuzia
сообщение 17.9.2019, 13:55
Сообщение #273894
Спасибо сказали: 37 раз
НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ 95p08
 Easy
сообщение 17.9.2019, 14:09
Сообщение #273895
Точно, забыл я про неё.
 HETPE3B
сообщение 17.9.2019, 16:35
Сообщение #273897
Т.е. нужно и 29F400 скопировать (или перепаять), а также 95p08?
Возможно я чего-то не понимаю, но гугл по поводу перезаписи 29F400 отсылает на разные адаптеры для программаторов. Т.е. что-бы ее считать - по любому нужно сдувать? У мну есть GQ-4X, который ее поддерживает (если адаптер долларов за 40 прикуплю). Я к тому, раз ее по-любому сдувать нужно - то легче сразу в донора впаять и адаптер не нужет.. Но если можно внутривенно - то чем?
Вы не серчайте, я первый раз моторник колупаю, и то по нужде :) Обычно еепромками балуюсь.
По такому же способу Порша поднимал, когда его залило (c 3й минуты)
Отредактированно HETPE3B - 17.9.2019, 16:37
 Easy
сообщение 17.9.2019, 17:36
Сообщение #273900
Для начала eeprom перепаяй и этого хватит, конечно если моторники с одинаковыми номерами.
 HETPE3B
сообщение 17.9.2019, 18:21
Сообщение #273901
Цитата (Easy @ 17 Sep 2019 - 18:36)  *
Если под словом "моторник" подразумевается сам ECU- то да, буду покупать с таким же парн номером.
Благодарю!
Этот утопленный не крутит стартер и не слышу бензонасоса. Видимо либо на плате что-то коротит, либо наоборот отвалилось. Хорошо, что хоть приборка с пробегом оживает и ключ узнает.
Отредактированно HETPE3B - 17.9.2019, 18:21
 HETPE3B
сообщение 21.9.2019, 13:00
Сообщение #273940
Скопировал еепромку - все завелось! Спасибо!
Я так понял в еепромке лежит пробег, вин, синхра (иммобилайзер), а в АМД процессоре настройки работы мотора - топливные карты и разная другая хрень?
 Easy
сообщение 21.9.2019, 14:20
Сообщение #273941
А машина-то вообще какая??))
 HETPE3B
сообщение 22.9.2019, 5:59
Сообщение #273952
А, так это - clk500 05’ :)
 Doctortehno
сообщение 22.9.2019, 9:12
Сообщение #273953
Master
Спасибо сказали: 421 раз
В eeprom 95p08 лежит синхра и вин, карты во флеши 29F400.
Сегодня, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 19.9.2026, 23:21
