23.9.2019, 13:34
#273993
привет Volvo S40 1.9Turbo (2002г. бензин) ЭБУ Siemens S110921001J (фото), вышел из строя драйвер форсунки, донор точно копия - подскажите чем и как привязать или перезалить? Вольво практически мало, опыта работы с ними нет...
23.9.2019, 13:40
#273994
А не проще ли драйвер заменить.
23.9.2019, 13:41
#273995
блок куплен в Германии уже....
23.9.2019, 14:47
#273996
что бы привязать вскрывать блок надо
проще драйвер наверно заменить |
23.9.2019, 14:49
#273998
Ну а какая разница ?- драйвер менять: все равно блок вскрывать причем оба ...что там синхра в сЕМ?В чем сложность то ?А там процы менять только местами ? Хреново....Ладно понятно драйверок то проще действительно будет...
Отредактированно zmey65 - 23.9.2019, 14:54
23.9.2019, 15:17
#274000
привязка в эбу епром с семом но вот есть ли привязка епрома эбу с процем в эбу или флешью эбу ?
вы готовы поэкспериментировать ??? другими словами заработает ли эбу с чужой епромкой |
23.9.2019, 15:26
#274001
вот думал кто-то делал сие - поэтому то и пишу ....
23.9.2019, 15:31
#274002
вам во втором посту подсказали что проще ...
вы решили по другому .... мне просто попадали блоки которых епром привязан к флеши и замена епрома ни дает заводку... какой у вас эбу вы не идентифицыровали ... а делать за вас эту работу не сильно хочется |
24.9.2019, 9:26
#274011
Как правило в Вольво eeprom дата связана с флэш дата в процессоре .
Поэтому лучше поменяйте драйвер, Хотя есть инструменты которые могут привязать |
24.9.2019, 10:44
#274014
Это EMS2000 там все во флеши 29F200..... можно перепаять, можно считать и перезалить )))
Сегодня, 7:53 Посл. ответ от greemax |
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 17:31 |
