17.11.2009, 18:27
#27384
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
На авто стоит данная панель 96 415 739 80
093 210 99 02 Подпаялся внутрисхемно соласно инструкции от УПЫ,но долгожданного дампа не поучил.Может хитрость есть какая? Неужели только проц сдуиать? Процессор MC68HC05H12. Прикрепленные файлы
17.11.2009, 19:01
#27386
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
Хитрости никакой нет, УПОй читается с пол-тыка. Что pin test показывает, частота кварца?
17.11.2009, 19:01
#27387
На авто стоит данная панель 96 415 739 80 093 210 99 02 Подпаялся внутрисхемно соласно инструкции от УПЫ,но долгожданного дампа не поучил.Может хитрость есть какая? Неужели только проц сдуиать? Процессор MC68HC05H12. А есть Tacho Universal?? |
17.11.2009, 19:12
#27388
На авто стоит данная панель 96 415 739 80 093 210 99 02 Подпаялся внутрисхемно соласно инструкции от УПЫ,но долгожданного дампа не поучил.Может хитрость есть какая? Неужели только проц сдуиать? Процессор MC68HC05H12. Возможно 51 ногу поднять надо. |
17.11.2009, 19:14
#27389
На РВ3 УПА не ругается, он у теба на земле сидит.
17.11.2009, 19:20
#27391
Хитрости никакой нет, УПОй читается с пол-тыка. Что pin test показывает, частота кварца? Читал на 4000,пробовал мнять,результат тот -же.Вот и насторожило Может питание внешнее подать? ТАХА есть тоже,но ей побоялся! |
17.11.2009, 19:48
#27392
![]() Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 1 раз |
Чего гадать то? Были панели, которые упа делала только с внешним питанием.
Pin test то что показывает? |
17.11.2009, 20:52
#27400
![]() Группа: Real User Сообщений: 221 Спасибо сказали: 3 раза |
Делал такую же UPA USB внутрисхемно без внешнего питания
задирал IRQ(51 нога) , PB3(46 нога) и Vdd(10 нога).Частоту кварца установил вместо 4,00 на 4,196. Всё прошло и с первого раза. |
17.11.2009, 21:46
#27405
Делал такую же UPA USB внутрисхемно без внешнего питания го.Пока так не сделал,ничего не читалось. Всем спасибо!
«Вложение jpg» задирал IRQ(51 нога) , PB3(46 нога) и Vdd(10 нога).Частоту кварца установил вместо 4,00 на 4,196. Всё прошло и с первого раза. |
18.11.2009, 1:37
#27426
ТАХА есть тоже,но ей побоялся! а зря! сладкая панель! трёху дают, а делать нефик! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
18.11.2009, 16:20
#27441
тоже делал с UPA-USB без внешнего питание и поднятие ног,семь провадов и чисоту выбирал 4194.
тоже самое стоит на Citroen Evasion и Paugeot 806. ну а Таха делает эти панели вобще не разбирая влёт |
18.11.2009, 16:37
#27442
тоже делал с UPA-USB без внешнего питание и поднятие ног,семь провадов и чисоту выбирал 4194. тоже самое стоит на Citroen Evasion и Paugeot 806. ну а Таха делает эти панели вобще не разбирая влёт Да ну! Тacho делает без разбора Peugeot и Citroen? |
18.11.2009, 17:32
#27446
Да ну! Тacho делает без разбора Peugeot и Citroen? ну имелось ввиду без разбора шитка |
19.11.2009, 0:47
#27502
Да ну! Тacho делает без разбора Peugeot и Citroen? учите мат часть, коллега) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
19.11.2009, 10:17
#27511
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
[/quote] "Неужели только проц сдуиать?" - а в чем проблема? лучше час а то и два трахаться и ловить коннект? и тем более если не мануалов не инструкций не читали! а про посмотреть в живые параметры тем более нет фантазии,то стоит наверно купить информацию за деньги!!!! Тем более что инфа очень удобная и полезная и головой не надо думать!!!! Вот пример! Удачи! Прикрепленные файлы
| Сейчас: 20.9.2026, 20:55 |
