Can Bus Gateway - Универсальный шлюз для подключения ЭБУ на столе
сообщение 7.10.2019, 5:23
Сообщение #274266
Спасибо сказали: 2066 раз
Can Bus Gateway - Универсальный шлюз для подключения блоков управления на столе
Универсальный гетвей, предназначен для подключения блоков управления в режиме «на столе».
Исключает необходимость подключать дополнительно заводские блоки, выполняющие функцию гетвея (шлюза).
Возможно получение трафика CAN с использованием программы wireshark (бесплатная программа с открытым кодом, распространяется бесплатно).
Работает автономно, не требует подключения к ПК
Быстрое включение и легкое подключение к ЭБУ, простой и ясный интерфейс сделают максимально невозможной ошибку мастера.
Поддерживается скорость работы CAN: 10 20 25 31 33 40 50 80 83,3 95 100 125 200 250 500
(Нажмите ниже, чтобы развернуть)
Инструкция
Органы управления и разъемы
1) Дисплей
При включении и загрузке прибора, на дисплее отображается: Производитель прибора, текущая версия прошивки и серийный номер прибора.
После успешной загрузки, на дисплее отображается текущая скорость CAN
2) Клавиатура
В текущей версии программного обеспечения задействованы кнопки «2», «5», «6», «7» и «9». Остальные кнопки зарезервированы под дальнейшее обновления прибора.
Для переключения скорости CAN1 используется кнопка «7», выбор скорости кнопками «2» и «9». Для переключения скорости CAN2 используется кнопка «5», выбор скорости кнопками «2» и «9». Для подтверждения выбранной скорости нажмите кнопку «6»
3) Тумблер
Используется для включения и выключения прибора.
4) Разъем CAN1 и CAN2
Подключите блок управления к одному из разъемов CAN, к другому разъему подключите диагностическое оборудование, работать с которым вы намерены. Скорость CAN на блоке управления выставляется согласно его характеристикам (Мы сделаем сводную таблицу ниже, и по ходу получения новой информации, будем ее обновлять и дополнять). Скорость CAN диагностического оборудования 500.
5) Разъем USB
Служит для подключения прибора к ПК.
6) Разъем DC
Служит для подключения прибора к электрической сети.
Работает 12-24V
Начало работы
1) Подключите прибор к источнику питания 12-14V.
2) Подключите CAN1 и CAN2.
3) Переключите тумблер в положение «ON».
4) Дождитесь включения прибора с отображением текущих настроек CAN.
5) При необходимости измените скорость CAN.
6) Прибор готов к работе.
Как купить
Как оплатить:
Реквизиты для оплаты
Заказ и контакты:
Чтобы узнать о наличие товара в нужном количестве, напишите пользователю Saveliy.
Цена: 25000 руб (доставка оплачивается отдельно)
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 per2per
сообщение 8.10.2019, 19:37
Сообщение #274308
Спасибо сказали: 116 раз
Цитата (LEGS @ 8 Oct 2019 - 1:01)  *
Очень интересный девайс .... для проффи . Скорее всего это развитие темы 2х летней давности про ШЛЮЗ , на форуме . Смело можно поделить на 100 , а то все 200 колличество форумчан , кому действительно будет полезен в повседневной работе этот девайс . Когда девайс в корпусе - видно продуманое грамотное решение вопроса , бескорпусные у меня вызывают недоверие и чувство опасности от применения от таких приборов , вобщем автору просто респект !
От того что было это уже сильно отличается и в аппаратной части и в програмной.
Прикрепленные изображения
 per2per
сообщение 8.10.2019, 19:45
Сообщение #274310
Цитата (hexprof @ 8 Oct 2019 - 20:29)  *
Да с Wireshark я работаю давно и плодотворно )) Меня смутило его упоминание. А оказывается это теоретическая возможность, а не отлаженный функционал. Именно это я и хотел узнать.
Сделаю попозже видео,  если это так интересно, с каким нибудь блоком и фрагменты как работает Wireshark c CAN. Чтобы никого не смущало. :super_smilies_007: Но основная функция прибора это CAN BUS Gateway.
 "неотлаженный функционал " поясните  подробнее о чём речь.
Отредактированно per2per - 8.10.2019, 20:22
 per2per
сообщение 8.10.2019, 22:10
Сообщение #274311
вот как обещал
 hexprof
сообщение 8.10.2019, 22:59
Сообщение #274312
Спасибо сказали: 117 раз
Спасибо. Понял.
p.s. За линукс респект ;)
Отредактированно hexprof - 8.10.2019, 23:00
Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
 Yan
сообщение 9.10.2019, 9:38
Сообщение #274323
Спасибо сказали: 5 раз
Вставлю свои 5 копеек.
1)    Прибор делался как Гетвей и с этой задачей он справляется.
2)    Зачем, как на первый взгляд может показаться, было изобретать велосипед. Все существующие аналоги на сегодняшний день, разработаны как анализаторы для изучения CAN. В реальной жизни их использование не удобно и самое главное не надежно. К сожалению, было много печальных случаев, после которых мастера возвращались к использованию штатных гетвеев, которых конечно не напасешься. Этот прибор решает эту проблему.
3)    С запасом на будущие, были добавлены ряд возможностей типа получения трафика и тд. Большинство этих идей пока лежат под сукном в разной степени готовности и их дальнейшее развитие зависит от того, как будет двигаться проект и какие конструктивные пожелания будут отправлять пользователи.
4)    Первые экземпляры приборов уже лежат на столах в нескольких мастерских и обратную связь мы получаем, некоторые пожелания уже взяты на карандаш и сейчас обдумываются и находятся в стадии проработки.
3 и 4 пункты, это все вопросы будущего и обсуждать их сейчас не имеет смысла. Не один производитель не делится своими планами и уж тем более не дает каких-то обещаний.
Сейчас речь о том, работаете ли вы с блоками на столе или нет. Если работаете, то с какими сложностями вы сталкиваетесь. Если нет, то что вас останавливает. И конечно вопросы по практическому использованию прибора.
Отредактированно Yan - 9.10.2019, 9:40
 LEGS
сообщение 9.10.2019, 23:54
Сообщение #274352
Спасибо сказали: 25 раз
Уважаемый автор , я конечно же не программист , что бы без лишних коментариев домыслить разносторонность использования прибора , как пользователь , ; то что это ретланслятор данных интуитивно понятно , Вот например могли бы вы " прикрутить " к нему приложение , скажем для проверки одометров или иначе щитков приборов от различных автомобилей , для проверки после (во  время ) ремонта , т.к. с каждым годом увеличивается доля приборок работающих по кан-шине и ремонтировать их , проверяя на авто (проводя тэсты) - занятие времяёмкое , а если это КАМАЗ , который стоит на морозе , или в холодном боксе за 3-5 км.... Савелий же прикрутил к  ELSке проверку приборок (РЕНО) на столе , весчь удобная , сродни тэсту приборки в диаг. проге ...а може еще отдельной вкладкой вашим девайсом цифири в одо поправить... На первый раз про приборки хватит , кому то ваш прибор будет интереснее для других вопросов , пусть напишут .
Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
 per2per
сообщение 10.10.2019, 0:15
Сообщение #274354
Если проборная панель управляется по кан шине можно. Если вопрос актуален пишите в личку.
 LEGS
сообщение 10.10.2019, 0:27
Сообщение #274356
Прибор только "вышел в "свет" " (дитя только что родилось :) ) , и уже продается ... , чем больше людей узнают о вашем приборе и чем больше информации на форуме появится , тем больше покупателей будет , пока инфы ( с чем это можно есть ? :)  ) - мало  ., то , обсуждать возможности  (явные и потенциальные ) лучше в открытом виде  . Пусть даже это будет выглядеть как реклама .
 per2per
сообщение 10.10.2019, 0:48
Сообщение #274357
 Не знаю на какой скорости передаются данные у приборной панели в камазе. Начинать надо с этого. Подключать блоки которые работают на скорости 500 кбит\сек нет смысла, т.к. их можно поключать без шлюза напрямую.
Отредактированно per2per - 10.10.2019, 0:50
 power1977
сообщение 10.10.2019, 21:54
Сообщение #274369
Спасибо сказали: 89 раз
Тема интересная, к примеру на неделе менял датчик усилия руля на корсеД , нужно было подключить на столе что бы проверить его неитральное усилие и выставить в ноль, распиновку нашел, а подключиться болт пришлось на машине мудохаться с полуразобранным усилителем....
  Вот где можно подчерпнуть инфы на какои скорости и что да как что бы занюхать тот или инои модуль на столе?
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 hexprof
сообщение 10.10.2019, 22:21
Сообщение #274370
Вариантов не много. За 5 минут подберете.
сообщение 10.10.2019, 22:32
Сообщение #274371
Ну да, если блок на столе, а тем более, если есть рабочее авто, то раз плюнуть. Перед снятием с авто слизал скорость и пошел на стол. Можно и без авто, если есть чем скорость определить. Я себе сделал в устройстве автопоиск скорости при подаче питания, скорость подобралась, на дисплее высветилась. Дальше делай что хочешь. Такой вариант работает даже на одном блоке, который молчит и никаких пакетов не посылает никуда. А если блок что-то шлет, то скорость можно определить и обычным осциллографом, поделить-умножить и все дела :)
 per2per
сообщение 10.10.2019, 22:42
Сообщение #274372
Если речь идёт о скорости передачи данных, то информацию можно найти в руководствах по ремонту: TIS, WIS и т.д. Проще можно просто методом перебора. В основном это 500 <--> 83.3, 500<-->100, 500 <-->125 и 500 <-->250.
Эта информация есть в SSP, для VAG, BMW, Mercedes и т.д. Здесь на форуме выкладывали по VAG точно есть. На опелях есть однопроводный кан его прибор не поддерживает в данной конфигурации.
Прикрепленный файл  car_hacking.pdf ( 3.66 MB )
Отредактированно per2per - 10.10.2019, 23:35
 per2per
сообщение 11.10.2019, 0:25
Сообщение #274374
Цитата (hexprof @ 7 Oct 2019 - 12:56)  *
Повторю вопрос. Там только конверсия скорости? Или еще какие довески (эмуляция зажигания, еще чего?)
Для систем KEYLESS GO в приборе была функция отправки в шину сигнала 15кл (IGN_ON) а также фильтрация пакетов. В данной версии я убрал эти функции это из за отсутствия такой необходимости.
 Serjio
сообщение 11.10.2019, 1:23
Сообщение #274375
Спасибо сказали: 10 раз
Не понятно чем он отличается от китайского за 2 т.р., там тоже маршрутизация есть на разных скоростях в любом направлении.
  Пользователь на форуме!
«<2 из 3>»
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 30.10.2026, 16:27
