13.10.2019, 20:14
#274440
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 7 раз |
Попросили посмотреть авто на предмет не заводится - Chery_A21 2013 года, на борту эбу Delphy MT22.1.1 и блок иммо M11-3600020
В моторном две ошибки Р1648 (immo) и U20FF. В блоке иммобилайзера В3056 В3045 В3061 В3060 В3055 (не запрограмирован ключ и тд.) Все это произошло при прокрутке на плохо затянутой клемме АКБ, теперь на приборке моргает чек и нет запуска. Диагнозу делал сканматиком и лаунч, первый умеет обнулять-вязать моторный и иммо, но результатов это не дает, ошибки все те же. Снял эбу, подал питание и к линию, вычитал EEPROM 3КБ Потом разобрал блок иммо , выпаял 24С02 и тоже зачитал.Проверил кальком к айпрогу по синхронизации иммо-моторный, кальк говорит что все офигенно . Накачку на антенне смотрел, присутствует... в момент когда прописываю ключи заново смущает ошибка (А4 ключ не обнаружен, уже обучен или неверного типа.) Чипы родные в обоих ключах присутствуют, единственное не читал их. Прошу помочь с дампами (парой) или может кто сталкивался с подобным куда копать? Файлы прикрепил Прикрепленные файлы
13.10.2019, 20:24
#274441
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
Не совсем офигенно с дампом, затерты байты марки автомобиля, Chery красным. Отредактируйте (выберите марку авто) и сохраните, потом сравните дампы, должны быть пару отличий.
Отредактированно spyf - 13.10.2019, 20:25
13.10.2019, 20:30
#274442
Статус адаптации тоже нужно поменять, на адаптирован, иначе не будет работать
13.10.2019, 20:34
#274443
Эти байты должны измениться
13.10.2019, 21:09
#274444
Спасибо, действительно есть изменения. Спасибо за наводку.
13.10.2019, 21:12
#274445
Ну вот, теперь офигенно
13.10.2019, 21:16
#274446
Нашел интересную табличку по этим иммо
13.10.2019, 21:18
#274447
Моя первая табличка
13.10.2019, 21:26
#274448
Спасибо за участие, надеюсь все поедет, обязательно тут отпишусь
13.10.2019, 21:29
#274449
Поедет, если в чипе изменения не произошли, до конца не стал разбираться, почему некоторые чипы не работают, но можно его сделать новым.
13.10.2019, 21:46
#274451
На Chery можно прописать любой чип от Chery, крипта у них от номера чипа зависит, крипту сбросить не выйдет, но сделать новым для Chery можно
14.10.2019, 17:44
#274474
Короче чери не сдаётся !!! Дамп починил, стали писаться ключи, но осталась одна ошибка B3061 по связи иммо-моторный я так понимаю
14.10.2019, 18:42
#274481
Может теперь просто синхру сделать сканматиком.
14.10.2019, 19:26
#274485
Ну как бы три раза блок иммо и моторный сбрасывал - привязывал , та же ошибка висит ... ключи сканер видит
14.10.2019, 19:35
#274486
После восстановления дампа иммо, обычно ничего не требуется делать дополнительно, сразу заводится. Если не заводится, то включаю зажигание на 30 минут, иногда помогало. Один лишь только раз пришлось заливать не обученный дамп с последующей привязкой.
| Сейчас: 26.8.2026, 2:38 |
