Chery A21 MT22.1.1
 shkatovv
сообщение 13.10.2019, 20:14
Сообщение #274440
Спасибо сказали: 7 раз
Попросили посмотреть авто на предмет не заводится  -  Chery_A21 2013 года, на борту эбу Delphy MT22.1.1  и блок иммо M11-3600020
В моторном две ошибки Р1648 (immo) и U20FF. В блоке иммобилайзера В3056 В3045 В3061 В3060 В3055 (не запрограмирован ключ и тд.)
Все это произошло при прокрутке на плохо затянутой клемме АКБ, теперь на приборке моргает  чек и нет запуска.
Диагнозу делал сканматиком и лаунч, первый умеет обнулять-вязать моторный и иммо, но результатов это не дает, ошибки все те же.
Снял эбу,
Прикрепленный файл  ecu.jpg ( 250.67 kB )
подал питание и к линию, вычитал EEPROM 3КБ
Прикрепленный файл  _X7MDC11DMC0000181_CEDB4LP002X16XEL_.bin ( 3 kB )
Потом разобрал блок иммо
Прикрепленный файл  immo.jpg ( 228.42 kB )
, выпаял 24С02 и тоже зачитал.
Прикрепленный файл  24c02.bin ( 256 B )
Проверил кальком к айпрогу по синхронизации иммо-моторный, кальк говорит что все офигенно
Прикрепленный файл  PIN.jpg ( 253.29 kB )
Накачку на антенне смотрел, присутствует... в момент когда прописываю ключи заново смущает ошибка (А4 ключ не обнаружен, уже обучен или неверного типа.) Чипы родные в обоих ключах присутствуют, единственное не читал их.
Прошу помочь с дампами (парой) или может кто сталкивался с подобным куда копать?
Файлы прикрепил
 spyf
сообщение 13.10.2019, 20:24
Сообщение #274441
Не совсем офигенно с дампом, затерты байты марки автомобиля, Chery красным. Отредактируйте (выберите марку авто) и сохраните, потом сравните дампы, должны быть пару отличий.
Прикрепленный файл  Скриншот_13-10-2019_221952.png ( 330.57 kB )
Отредактированно spyf - 13.10.2019, 20:25
 spyf
сообщение 13.10.2019, 20:30
Сообщение #274442
Статус адаптации тоже нужно поменять, на адаптирован, иначе не будет работать
 spyf
сообщение 13.10.2019, 20:34
Сообщение #274443
Эти байты должны измениться
Прикрепленный файл  Скриншот_13-10-2019_223339.png ( 4.87 kB )
 shkatovv
сообщение 13.10.2019, 21:09
Сообщение #274444
Спасибо, действительно есть изменения. Спасибо за наводку.
Прикрепленный файл  24C02_OK.bin ( 256 B )
 spyf
сообщение 13.10.2019, 21:12
Сообщение #274445
Ну вот, теперь офигенно
 shkatovv
сообщение 13.10.2019, 21:16
Сообщение #274446
Прикрепленный файл  post-88-0-07047100-1490589815.png ( 259.48 kB )
Нашел интересную табличку по этим иммо
 spyf
сообщение 13.10.2019, 21:18
Сообщение #274447
Моя первая табличка
 shkatovv
сообщение 13.10.2019, 21:26
Сообщение #274448
Спасибо за участие, надеюсь все поедет, обязательно тут отпишусь
 spyf
сообщение 13.10.2019, 21:29
Сообщение #274449
Поедет, если в чипе изменения не произошли, до конца не стал разбираться, почему некоторые чипы не работают, но можно его сделать новым.
 shkatovv
сообщение 13.10.2019, 21:33
Сообщение #274450
Цитата (spyf @ 13 Oct 2019 - 21:29)  *
Имеете ввиду 7936?? Они же одноразовые, как их нулить то?
 spyf
сообщение 13.10.2019, 21:46
Сообщение #274451
На Chery можно прописать любой чип от Chery, крипта у них от номера чипа зависит, крипту сбросить не выйдет, но сделать новым для Chery можно
 shkatovv
сообщение 14.10.2019, 17:44
Сообщение #274474
Короче чери не сдаётся !!! Дамп починил, стали писаться ключи, но осталась одна ошибка B3061 по связи иммо-моторный я так понимаю
 Dima-sid
сообщение 14.10.2019, 18:42
Сообщение #274481
Спасибо сказали: 227 раз
Может теперь просто синхру сделать сканматиком.
 shkatovv
сообщение 14.10.2019, 19:26
Сообщение #274485
Ну как бы три раза блок иммо и моторный сбрасывал - привязывал , та же ошибка висит ... ключи сканер видит
 spyf
сообщение 14.10.2019, 19:35
Сообщение #274486
После восстановления дампа иммо, обычно ничего не требуется делать дополнительно, сразу заводится. Если не заводится, то включаю зажигание на 30 минут, иногда помогало. Один лишь только раз пришлось заливать не обученный дамп с последующей привязкой.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 13.10.2026, 12:26
