Chery A21 MT22.1.1
 shkatovv
сообщение 13.10.2019, 20:14
Сообщение #274440
Спасибо сказали: 7 раз
Попросили посмотреть авто на предмет не заводится  -  Chery_A21 2013 года, на борту эбу Delphy MT22.1.1  и блок иммо M11-3600020
В моторном две ошибки Р1648 (immo) и U20FF. В блоке иммобилайзера В3056 В3045 В3061 В3060 В3055 (не запрограмирован ключ и тд.)
Все это произошло при прокрутке на плохо затянутой клемме АКБ, теперь на приборке моргает  чек и нет запуска.
Диагнозу делал сканматиком и лаунч, первый умеет обнулять-вязать моторный и иммо, но результатов это не дает, ошибки все те же.
Снял эбу,
Прикрепленный файл  ecu.jpg ( 250.67 kB )
подал питание и к линию, вычитал EEPROM 3КБ
Прикрепленный файл  _X7MDC11DMC0000181_CEDB4LP002X16XEL_.bin ( 3 kB )
Потом разобрал блок иммо
Прикрепленный файл  immo.jpg ( 228.42 kB )
, выпаял 24С02 и тоже зачитал.
Прикрепленный файл  24c02.bin ( 256 B )
Проверил кальком к айпрогу по синхронизации иммо-моторный, кальк говорит что все офигенно
Прикрепленный файл  PIN.jpg ( 253.29 kB )
Накачку на антенне смотрел, присутствует... в момент когда прописываю ключи заново смущает ошибка (А4 ключ не обнаружен, уже обучен или неверного типа.) Чипы родные в обоих ключах присутствуют, единственное не читал их.
Прошу помочь с дампами (парой) или может кто сталкивался с подобным куда копать?
Файлы прикрепил
«<2 из 2
Ответов (15 - 21)
 shkatovv
сообщение 14.10.2019, 21:17
Сообщение #274493
Чек продолжает моргать, запуска нет... оба ключа привязаны, висит ошибка B3061, буду копать дальше
 Dima-sid
сообщение 15.10.2019, 21:38
Сообщение #274511
Спасибо сказали: 227 раз
Как расшифровывает сканматик и лаунч эту ошибку?  B3061
неисправный чип или нет синхры?
 shkatovv
сообщение 16.10.2019, 8:18
Сообщение #274521
Если дословно,  то сбой или отсутствует связь запрос-ответ с помощью секретного ключа (challenge / response)
 Slavikk
сообщение 16.10.2019, 8:43
Сообщение #274522
Спасибо сказали: 119 раз
трансы надо проверить ,
по вашей ошибке они чужие
сканматиком хоть и не делал ( не имею его ) но слышал что он с имо на китайцах косячит , да и не только на китайцах , с тем же уазом едс 16 ......
ланчем вяжи
 spyf
сообщение 16.10.2019, 9:21
Сообщение #274523
Проверьте свои чипы либо в Танге, либо в ручную введя крипто, на скринах крипта указана
Прикрепленный файл  345.jpg ( 40.89 kB )
Прикрепленный файл  543.jpg ( 40.41 kB )
Прикрепленный файл  Скриншот_16-10-2019_111614.png ( 50.06 kB )
 spyf
сообщение 16.10.2019, 9:27
Сообщение #274524
Для чипа
3352B417 Hi F0E1 Lo 481FE6C7
F951B417 Hi D587 Lo 011F89AF
«<2 из 2
  Сейчас: 13.10.2026, 13:53
