22.10.2019, 20:28
#274670
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
мне попадалась панель с закрытым фуджиком но ее прочитали по кану и у меня был дамп , я залил этот дамп в стертый камень и он остался открытый , значить закрывается он отдельной командой . вот как на софтдампе писалось - MB96Fxxx открытие залоченых flash memory с помощью 16-byte key
22.10.2019, 20:38
#274675
хотя может и ошибаюсь , я собирал дамп из нескольких
22.10.2019, 20:59
#274680
Обновил!
И обратно на полку! |
22.10.2019, 21:03
#274681
Возможно, указав ключ при записи, он и запишется. А при чтении, если помимо кода еще и поставить галку unlock, то код вообше сбросится. Я полагаю так. Это легко проверить, просто так попробовав сделать со своим произвольным кодом на открытом камне.
22.10.2019, 21:08
#274684
Saveliy, Окно, с вводом кода, становится активным только тогда, когда ставится галка unlock.
22.10.2019, 21:10
#274685
Обновил! И обратно на полку! А у меня, наоборот, УПА настольный прогер. Вообще со стола не убираю. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
22.10.2019, 21:28
#274690
Aspid, аа, понял. Ну тогда хз :) Не пробовал ни так ни сяк)
23.10.2019, 14:29
#274724
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 5 раз |
тоже обновил теперь кальки не работают
1.11.2020, 12:09
#280787
![]() Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 28 раз |
Очередная обнова:
v2.2.4.6 27-Oct-2020 Changes: Added MC9S12ZVHL32, MC9S12ZVHL64, MC9S12ZVHY32, MC9S12ZVHY64, MC9S12ZVH64, MC9S12ZVH128 Added R8C/34W R5F21346W, R5F21347W, R5F21348W, R5F2134AW, R5F2134CW Added MC9S12VR16, MC9S12VR32, MC9S12VR48, MC9S12VR64 Added RL78 chips - beta support R5F10 Added the recent used device in the device list Added some RH850 chips fixes and improvements Fixed RH850 QFP80 pinout |
25.2.2021, 2:56
#282166
uuprog-s v2.2.5.5 22-Feb-2021
Changes: V2.2.5.5 New Scripts functions: function EraseDevice: boolean; function ChipEraseDevice: boolean; function ClickButton( AIntBtnName: String): boolean; function SetSecurityBytesEx(SecBytes: string; AHideCtrl: boolean): boolean; Add RH850 Mask erased sectors with a number 0-255 /menu: device/settings Mask Erased Sectors Byte Add V850 more oscillator frequencies: 5MHz, 12MHz, 20MHz, 24MHz Fixed 9s12 Oscillator = auto bug V2.2.4.6 Added MC9S12ZVHL32, MC9S12ZVHL64, MC9S12ZVHY32, MC9S12ZVHY64, MC9S12ZVH64, MC9S12ZVH128 Added R8C/34W R5F21346W, R5F21347W, R5F21348W, R5F2134AW, R5F2134CW Added MC9S12VR16, MC9S12VR32, MC9S12VR48, MC9S12VR64 Added RL78 chips - beta support R5F10 Added a shortcut to the recent used device in the device list Added some RH850 chips fixes and improvements Fixed RH850 QFP80 pinout Added MC9S12ZVHL32, MC9S12ZVHL64, MC9S12ZVHY32, MC9S12ZVHY64, MC9S12ZVH64, MC9S12ZVH128 Added R8C/34W R5F21346W, R5F21347W, R5F21348W, R5F2134AW, R5F2134CW Added MC9S12VR16, MC9S12VR32, MC9S12VR48, MC9S12VR64 Added RL78 chips - beta support R5F10 Added the recent used device in the device list Added some RH850 chips fixes and improvements Fixed RH850 QFP80 pinout |
29.10.2022, 9:33
#286956
Очередная обнова за полтора года:
uuprog-s v2.2.6 25-Oct-2022 Changes: V2.2.6 XC2361E-72F, XC2361E-104F, XC2361E-136F New Script function: function ReadDFlashPartition( var RamEEE, DFlashUser: Word ): boolean; Added a ProgressBar during loading the scripts Added Now the user can break the Scripts loading |
29.10.2022, 10:07
#286957
Может кто нибудь поделиться последним обновлением, установочным файлом. У меня онлайн не обновляется, пишет , что нет соединения с сервером.
29.10.2022, 11:47
#286963
Держи
29.10.2022, 12:46
#286964
Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 4 раза |
"мега фантастическое обновление" за 1.5 года , добавить три разновидности infineon, причем это я просил у него 1.5 года назад когда столкнулся с блоком подушек от ягуар f-type, в котором как раз и есть этот камень. Тогда получил от него этот скрипт и успешно сделал блок, но прошло уже 1.5 года. А хотелось бы побольше NXP mpc/spc разных .
30.10.2022, 16:37
#286969
купил по дешевке упа2 . почтовый адрес конечно же утерян . на мой зарегена упа1 вот думаю как вторую упу зарегистрировать
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 10:41 Посл. ответ от николай |
6.10.2026, 21:34 Посл. ответ от Николай |
6.10.2026, 18:50 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 8.10.2026, 8:38 |
