23.10.2019, 11:08
#274711
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день! Владелец открывал шлейф, и вроде как уложил верно, по крайней мере всё управление на руле работает. А вот по датчику ошибки, соответсвенно и динамические линии камеры и абс и есп не работают. И .. опять таки со слов владельца иногда само начинает работать. Согласно стару надо заменить N80 , хотя ругается на сам N49 датчик угла. Не нашел в старе каким образом он выставляется (инициализируется). Или он механически выставляется на ноль, и потом инициализации не надо делать (подавать ему положение ноль) ? Плиз нужна помощь, пока пошел скину руль да датчик осмотрю. И если есть кого схема на датчик угла поворота и блок рулевой N80, поделитесь пожалуйста.
23.10.2019, 15:21
#274731
Сделал, и действительно система сам понимает ноль, инициализация не требуется
Можно закрыть тему. |
12.11.2026, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 14.11.2026, 14:25 |
