26.10.2019, 8:49
#274809
Модель двигателя: A20NHT. Может кто богат электросхемой впрыска? Приехало данное авто на установку сигнализации. На щитке приборов горела гирлянда включая и лампу CHECK. После установки сиги при запуске начала подтраивать. Диагноза показала ошибки по потенциометру дросселя, датчика колена и электромагнитному клапану фаз на впуске. После попытки стереть ошибки авто больше не завелось. А к тем ошибкам прибавилась P0698 это по шине 5вольт номер 3. При прозвонке оказалось она замкнута на землю. Замкнута в ЭБУ. Вскрытие показало не вооруженным взглядом, что блоку кранты. Пыхнула дорожка внутри платы прямо под этой 5в шиной. Искурочила и коротнула ее на чего-то.))) Теперь вот нужно выяснить что этому виной, что бы со следующим ЭБУ не случилось тоже самое. Может у кого был такой случай? А электромагнитный клапан на впуске не прозванивается. Фото место повреждения прилагаю. Но к сожалению оно не может передать всю картину.)))
26.10.2019, 23:41
#274831
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 7 раз |
Я надеюсь тебя не сделали крайним?
27.10.2019, 8:47
#274834
Я здесь сообщение причём.))) Я не устанавливаю сигналка. Я вообще не занимаюсь допами.)))
Сегодня, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 9:32 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 9:31 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 1.11.2026, 14:47 |
