1.11.2019, 11:51
#274911
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем Добрый день. Имеется автомобиль Hyundai Santa Fe edc15c7 2.0 crdi 2007г с полной утерей ключей. Авто притащили на галстуке. Авто знакомых руководства. Был заказан комплект ключей и личинок новых, замок зажигания. С иммо по этим авто работал мало (практически не работал по причине того что не было обращений). Кто сможет помочь или подскажет как прописать новые ключи в Эбу, само собой в долгу не останусь. Данные из ЭБУ вычитал заранее. Имоо офф делать не хочу по причине того что вроде не корректно работает потом авто, по этой причине нужно востановить все как было. Если не ошибаюсь пин нашел правильно (0744хх). Заранее благодарю за помощь.
1.11.2019, 12:19
#274912
SBB без проблем сделает.
1.11.2019, 12:23
#274913
Да есть еще предположение что в ключах нет чипов, по этой причине не могу их привязать.
1.11.2019, 12:26
#274914
Ещё бывает у корейцев, при не правильном пине блокируется эбу и надо ждать при вкл зажигании 30 мин, вроде так.
1.11.2019, 13:02
#274915
может кто посмотреть правильно ли я определил пин на этом авто?
1.11.2019, 14:16
#274917
Да есть еще предположение что в ключах нет чипов, по этой причине не могу их привязать. Так а что мешает проверить -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
1.11.2019, 14:24
#274919
1.11.2019, 14:24
#274920
имеется скандок, карманскан и карманскан лайт.
1.11.2019, 14:42
#274921
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 130 раз |
Пин правильный, X100 с ними на ура!!!
+7 922 22 11 336 |
1.11.2019, 14:49
#274922
Я практически с иммо не работаю. нет читалки для ключей. Возьми ключ с чипом приложи к нему один свой, если перестанет запускаться))) (конфликт чипов) -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
1.11.2019, 15:00
#274923
Все верно, выше тебе написали, карман вроде должен положить
1.11.2019, 15:02
#274924
Так авто притащили с полным отсутствием ключей.
1.11.2019, 15:04
#274925
Блок нужно готовить под привязку новых ключей? И вопрос такой при новых ключах статус ключа должен быть ( новый)
1.11.2019, 15:05
#274926
не надо ничего готовить! У них идёт перезапись ключей!
Чип 7936 не подготавливается, Статус нового Чипа 7936 manchester psw -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
1.11.2019, 15:32
#274927
Возьми ключ с чипом приложи к нему один свой, если перестанет запускаться))) (конфликт чипов) Ключ от другого автомобиля у которого есть иммо, приложи к нему ключ который пришел вместе с замками, если авто запустится значит там чип отсутствует -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
Сегодня, 15:16 Посл. ответ от Денис |
| Сейчас: 19.9.2026, 18:12 |
