5.11.2019, 13:31
#274978
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем здравствуйте подскажите, кто-нибудь делал Toyota Passo 2016 год? Я сегодня считал дамп, считался вроде ровно,на кальке переделал пробег, ставлю на авто пробег показывает, но не работает стрелка спидометра и бензобак не правильно показывает. Сделал вывод, что дамп криво записался, купил дамп на кардампе, залил его, все заработало и бак показывает, стрелка тестируется, а машина не заводится, что делать кто подскажет?
1 из 3»
5.11.2019, 13:37
#274979
Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 6 раз |
а дампы где?
5.11.2019, 13:38
#274980
панель к заводке отношение не имеет
5.11.2019, 13:47
#274981
Дампы скину сейчас до компа доберусь
5.11.2019, 13:48
#274982
Без приборки авто не заводится.
5.11.2019, 13:53
#274983
ошибки какие с панелью и без панели ?
5.11.2019, 14:08
#274985
Я сканер не подключал, но когда ставлю табло, горит подушка, с кривым дампом, когда ставлю с дампом купленным на кардампе, подушка не горит бак работает, но не заводится машина.
5.11.2019, 15:52
#274986
А с родным заводится? Из двух сложить один.....
5.11.2019, 16:00
#274987
![]() Группа: Real User Сообщений: 148 Спасибо сказали: 28 раз |
Попробуй такой
5.11.2019, 17:22
#274988
Спасибо за дамп,завтра проверю!)
5.11.2019, 17:24
#274989
Вот дамп который с приборки.
5.11.2019, 17:25
#274990
на нем заводится ?
5.11.2019, 17:26
#274991
Этот купил на карлайне, всё работает,но не заводится авто.
5.11.2019, 17:31
#274992
С родным тот который я первый скинул,заводится,но не работает датчик бензина,стрелка спидометра и подушка горит.
5.11.2019, 17:33
#274993
Из двух пытался один собрать и свап делал ни чего не выходит.
5.11.2019, 18:24
#274994
Не знаю как вы там складываете... Отличий родного от донора совсем мало. Можно по байту все разобрать... Почему не заводиться конечно интересно. Может авто не видит панели? Номер панели прописан в дампе, вин думаю вряд ли. Каким образом авто проверяет наличие "своей" панели?
Что говорит диагностика? Отредактированно Sergeii - 5.11.2019, 18:28
1 из 3»
Вчера, 20:46 Посл. ответ от garik |
Вчера, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 22.7.2026, 5:39 |
