golf 3 2E, НАБИРАЕТ ХХ
 diagdan
сообщение 19.11.2009, 8:24
Сообщение #27506
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
помогите советом
golf 1994 2E приехал с жалобой на повышенный расход -подключился ошибка -не видит ДД - клиент купил ДД - ошибок нет
зажигание поставили по эльзе
стоит на ХХ работает 900об газанешь -скидывает и тут же начинает подьем 1300-2000 редко редко может скинуть
зато если с РХХ скинуть потом одеть -нормуль
кстати клему снимал
может у кого есть какие мысли? :icon_superschnute:
Ответов (1 - 4)
 vataboka
сообщение 19.11.2009, 10:48
Сообщение #27513
датчик ДД повидимому датчик дросельной заслонки после замены адаптировал?
и в каком состоянии сама заслонка?
 mir12volt
сообщение 19.11.2009, 11:12
Сообщение #27514
Спасибо сказали: 47 раз
Смотри датчи положения дросельной заслонки. Призакрытой, выжодной сигнал должен быть около 0 V. При 100% открытия 5 V. Проверь есть ли во обще опорное напряжение 5 V на датчике.
 RADEON
сообщение 19.11.2009, 23:54
Сообщение #27596
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(diagdan @ 19.11.2009, 9:24) *
помогите советом
кстати клему снимал
На дроссельной заслонке есть винт регулировки в байпасном канале. Видимо откручен сильно.
Второй вариант - слишком ранний УОЗ. Он регулируется при нахождении системы в базовых установках, чтоб исключить коррекцию на холостом ходу. Но все-таки начни с винта.
 maxx343
сообщение 20.11.2009, 12:38
Сообщение #27631
Спасибо сказали: 27 раз
У меня такое было при раннем зажигании.
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 10:12
