Volkswagen Tiguan 2017 USA, обрезать функции
 Sergeii
сообщение 11.11.2019, 20:24
Сообщение #275269
Спасибо сказали: 130 раз
Авто приехало с Грузии. На панели горит "front assist not avallable". Где вообще находится этот асистент?  Как его отключить физически?
Прикрепленный файл  IMG_20191111_135157.jpg ( 197.34 kB )
1 из 2>»
сообщение 11.11.2019, 20:44
Сообщение #275270
Спасибо сказали: 2064 раза
Выкинуть его из комплектации вообще. Я в гетвейте галочки снимаю нужные и все.
 Diagramm
сообщение 11.11.2019, 20:50
Сообщение #275273
Спасибо сказали: 149 раз
Тут  есть активация, синмай галки с асистента
сообщение 11.11.2019, 20:54
Сообщение #275275
Diagramm, а если целиком из гетвея, не, не тот случай?
сообщение 11.11.2019, 20:58
Сообщение #275276
Судя по ссылке, там много всего и чутка по другому. В тех случаях либо что-то включено, или выключено, а судя по фото из шапки, просто что-то недоступно, как буд-то взяли и выдернули физически. Как на самом деле, не сталкивался, просто размышляемс.. По идее, Серега меню-то бы нашел и сам, а значит или машины нет под рукой или не все пока так просто :)
 Diagramm
сообщение 11.11.2019, 21:02
Сообщение #275277
Возможно как Вы и сказали будет правильнее, пусть будут варианты, скорее всего стекло меняли и забыли отключить - (Грузия!)
сообщение 11.11.2019, 21:03
Сообщение #275278
Да я и сам не знаю. Так, гадаем пока) Подождем, посмотрим. Ваша версия очень даже подходит..
 Sergeii
сообщение 11.11.2019, 22:14
Сообщение #275281
Одни галки ничего не дают. думаю надо физически еще что то отключать. Завтра через магнитолу попробую.....Авто под рукой нет. Я ВАСЕЙ пробовал....
сообщение 11.11.2019, 23:38
Сообщение #275282
Мне кажется, как раз наоборот, физически у тебя что-то уже отключено)) Надо галками.. Только вопрос, где эта галка, в гетвее, в панели, или например в инженерке мультимедии.
 Sergeii
сообщение 12.11.2019, 0:30
Сообщение #275283
Так понятно, что "вперед" у нее чего то нет. Или камеры или радара. Думал может какой блок отдельный есть, снять его...
сообщение 12.11.2019, 2:15
Сообщение #275285
На всякий пожарный. Заходи еще раз васей в 19 группу, потом в Instalation List, глянь, что там по галкам интересного. По идее номер 13 - Auto Dist. Reg, сними снего галку, сохрани и проверь, что вышло. Глянь под значком (за решеткой) огромный глаз, это радар (может его там и нет, потому и ошибка??), если есть, возможно придется отключить, чтобы не дурил, но сначала проверь, что будет после кодинга. Отпишись по результату, по идее, этого должно хватить.
Если не прокатит или начнет шалить круиз, будем колдовать дальше, завязка с адаптивным круиз-контролем (ACC). Как бы не пришлось прописывать его на обычный, если круиз перестанет вообще работать (а может и уже на данный момент не работает из-за ошибки Front Assist).
 Sergeii
сообщение 12.11.2019, 16:46
Сообщение #275293
Занялся немного этим авто.. Галочки никакие не помогают.... Но, оказалось , что стекло меняно. В авто нашел сломанный блочек "МОДУЛЬ РАДАР ДАТЧИК. TIGUAN II 2Q0907572М. Где он стоит в авто??? Такой- , по видимому на него и ругается....
Прикрепленный файл  454cfe9c4d679453ef8e4410b326.jpg ( 172.98 kB )
сообщение 12.11.2019, 17:03
Сообщение #275294
По идее под капотом, сильно сомневаюсь про стекло. А вот то, что галочки не помогают, такого быть не может. Если исключено из комплектации, значит исключено. Я всегда так убираю то, что не хочу ремонтировать. Возможно надо еще кодировки в панели поправить и/или снять галки в движке ( группа 01), точнее поменять местами Адаптивный Круиз контроль с Круиз контролем.
сообщение 12.11.2019, 17:05
Сообщение #275295
Глянь разъем за решеткой, где радиатор, что там находится за значком, сам глаз есть? А то инфы малова-то) В сети нашел, что 2Q0907572М вроде даже под бампером может находиться, совсем рядом с датчиками парктроника.
Прикрепленный файл  Проводка_переднего_бампера_VW.jpg ( 190.4 kB )
 Sergeii
сообщение 12.11.2019, 17:52
Сообщение #275299
Adaptive Cruise Control - так тоже называют этот блочок. Его как бы на авто и нет. Не помогает, в смысле, убрать с панели эту инфу. В панель ВАСЮ не пускают :-) Возможно она инфоблоке сидит и на панель выводится. Позже фоток накидаю.
 Sergeii
сообщение 12.11.2019, 17:56
Сообщение #275300
Судя по косе, да....
Нету там этой косы :-) Разбирать надо морду.....
1 из 2>»
Сегодня, 14:40
Посл. ответ от Fo3xs52
Сегодня, 12:05
Посл. ответ от Xor
как обмануть TPMS
Вчера, 18:06
Посл. ответ от Султан
Помогите победить авто
Вчера, 14:36
Посл. ответ от Рустам
12.8.2026, 13:37
Посл. ответ от AlexBob
  Сейчас: 14.8.2026, 19:04
