16.11.2019, 14:42
#275377
Всем привет. Подскажите , может кто ремонтировал блок MELCO 39106-39610. Клиент снял разъём с катушки зажигания, на работающем моторе и пропал сигнал на катушку. Вышли из строя два транзистора в корпусе SOT23 с маркировкой V. Правильно я иднтифицировал, что это IRLML6346 mosfet N?
16.11.2019, 15:56
#275378
Непонятно, что написано на трансе. Чтобы правильно сфоткать надпись, фотографируйте под углом, чтобы вспышкой не засвечивалось.
16.11.2019, 16:01
#275380
Написано V , смотрел микроскопом с разных ракурсов, больше ни чего не написано
16.11.2019, 16:09
#275381
Видимо это не IRLML6346.
Обозначение для IRLML6346 состоит из минимум 2 символов на корпусе (по идее даже из 5-ти). Хотя кто его знает, может кто-то недобил циферки.. По идее первый символ, это и есть обозначение наименования, второй символ дата, и третий символ, если без свинца. Далее после пробела (или перевода строки) идет LOT CODE. Если выкинуть лишнее, останется только V )))) |
16.11.2019, 16:22
#275382
обозначение на плате D41 D42 D43 , сразу не посмотрел. Думаю это BAT54S-E3-08
Диод шоттки -------------------- +7920два50сорок949
16.11.2019, 16:24
#275384
Во, это ближе к теме, что это диод. По дорогам можно понять.
18.11.2019, 20:46
#275406
Обычно, еще до кучи, горят сборки 6-ногие Q46, 47 (по памяти, может чуть другое обозначение на плате). Всегда их держу по наличию на этот случай.
19.11.2019, 9:00
#275413
AVA это RN1608? Или что то другое ставите. Вы правы, тоже сгорели((
Отредактированно potent - 19.11.2019, 9:01
19.11.2019, 10:24
#275414
На них полоска и X1 обычно написано. Если срочно надо, могу посмотреть, может остался десяток таких у меня.
Сегодня, 15:10 Посл. ответ от stepan_v |
2.9.2026, 18:26 Посл. ответ от Witalik |
1.9.2026, 15:41 Посл. ответ от gaws |
31.8.2026, 12:35 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 5.9.2026, 15:29 |
