26.11.2019, 20:17
#275544
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 5 раз |
Добрый день. Проблема с процессором усилителя ST10F272, на процессор приклеен резистор и терморезистор с платой управления. Пока не нагреется процессор усилитель выдаёт щелчки в динамиках примерно минут 5, после начинает работать. Когда вскрыл удивился такому решению проблемы. Подскажите знающие. Можно с этого проца вычитать пошиву (открыта она или нет) и залить в такой-же камень. В моём случае эксперименты опасны так-как проц и так работать без нагрева отказывается, если прошивка не закрыта буду вычитывать. Получалось у кого замена процессора на таком или подобном усилителе? Буду признателен любой информации.
26.11.2019, 23:12
#275551
Интересное решение :) Может дело не в проце, а в невидимом непропае или под процем например переходное отверстие плохо контачит, нагревается и появляется контакт.
26.11.2019, 23:29
#275552
Рассмотрел под микроскопом, пайка отличная. Переходные тоже вроде норма но нужно звонить. Снял этот кипятильник попробую завтра подключить. Не хочется сразу экспериментировать с чтением, много танцев с бубном по этим процам. Скорее всего его тоже нужно будет греть при чтении.
| Сейчас: 24.9.2026, 10:36 |
