Passat CC усилитель 3C8 035 456 C
 kadov
сообщение 26.11.2019, 20:17
Сообщение #275544
Спасибо сказали: 5 раз
 Добрый день. Проблема с процессором усилителя ST10F272, на процессор приклеен резистор и терморезистор с платой управления. Пока не нагреется процессор усилитель выдаёт щелчки в динамиках примерно минут 5, после начинает работать. Когда вскрыл удивился такому решению проблемы. Подскажите знающие. Можно с этого проца вычитать пошиву (открыта она или нет) и залить в такой-же камень. В моём случае эксперименты опасны так-как проц и так работать без нагрева отказывается, если прошивка не закрыта буду вычитывать. Получалось у кого замена процессора на таком или подобном усилителе? Буду признателен любой информации.
Прикрепленный файл  IMG_0933.jpg ( 331.89 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0934.jpg ( 104.58 kB )
Ответов (1 - 2)
сообщение 26.11.2019, 23:12
Сообщение #275551
Спасибо сказали: 2064 раза
Интересное решение :) Может дело не в проце, а в невидимом непропае или под процем например переходное отверстие плохо контачит, нагревается и появляется контакт.
 kadov
сообщение 26.11.2019, 23:29
Сообщение #275552
Рассмотрел под микроскопом, пайка отличная. Переходные тоже вроде норма но нужно звонить. Снял этот кипятильник попробую завтра подключить. Не хочется сразу экспериментировать с чтением, много танцев с бубном по этим процам. Скорее всего его тоже нужно будет греть при чтении.
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 10:33
