Opel Zafira B 2007 18XER MT, Как подобрать блок управления климатом?
 boltrts
сообщение 27.11.2019, 9:40
Сообщение #275555
Спасибо сказали: 17 раз
Утро доброго дня вечера.) Человек только приобрёл данный авто и история о нём утеряна так как купил он его в автосалоне.
Проблема в том, что на центральном дисплее не отображаются данные с климат контроля. Даже по цвету самого блока видно, что он не родной. Пробовали подключать ещё два аналогичных блока и результат тот же... Вентилятор отопителя управляется и заслонка смешивания отрабатывает. Правда дует всё равно холодным воздухом, но это возможно уже другая история. Бытует мнение, что бы всё корректно работало, то это должен быть родной комплект: дисплей, магнитола и климат. Так ли это? если да, то как и по каким критериям можно подобрать этот блок климата?
Ответов (1 - 7)
 Dima-sid
сообщение 27.11.2019, 11:20
Сообщение #275556
Спасибо сказали: 226 раз
Предположу, в экран надо записать с известным пином, обнулить и привязать.
 boltrts
сообщение 27.11.2019, 12:38
Сообщение #275559
В дисплее пин совпадает с автомобилем. По VINу нашёл каталожный номер и индекс климата который должен быть. Отправил клиента за ним на разбор. Когда привезёт, то посмотрим чего получится.))) Прям интрига.)))
 boltrts
сообщение 27.11.2019, 17:00
Сообщение #275562
Чудо не произошло...(
 Dima-sid
сообщение 27.11.2019, 18:43
Сообщение #275571
И обнуление не помогает? Какие действие предпринимали?
 boltrts
сообщение 27.11.2019, 18:45
Сообщение #275572
Обнуление чего именно?
 Dima-sid
сообщение 27.11.2019, 18:47
Сообщение #275573
Экрана
 boltrts
сообщение 27.11.2019, 18:51
Сообщение #275574
Нет не пробовал. Мне его и занулить  и привязать не чем. Опком не поддерживает эти функции именно в экране.
Сегодня, 0:15
Посл. ответ от Reanimotor
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
  Сейчас: 4.8.2026, 2:13
