27.11.2019, 9:40
#275555
Утро доброго дня вечера.) Человек только приобрёл данный авто и история о нём утеряна так как купил он его в автосалоне.
Проблема в том, что на центральном дисплее не отображаются данные с климат контроля. Даже по цвету самого блока видно, что он не родной. Пробовали подключать ещё два аналогичных блока и результат тот же... Вентилятор отопителя управляется и заслонка смешивания отрабатывает. Правда дует всё равно холодным воздухом, но это возможно уже другая история. Бытует мнение, что бы всё корректно работало, то это должен быть родной комплект: дисплей, магнитола и климат. Так ли это? если да, то как и по каким критериям можно подобрать этот блок климата? |
27.11.2019, 11:20
#275556
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 226 раз |
Предположу, в экран надо записать с известным пином, обнулить и привязать.
27.11.2019, 12:38
#275559
В дисплее пин совпадает с автомобилем. По VINу нашёл каталожный номер и индекс климата который должен быть. Отправил клиента за ним на разбор. Когда привезёт, то посмотрим чего получится.))) Прям интрига.)))
27.11.2019, 17:00
#275562
Чудо не произошло...(
27.11.2019, 18:43
#275571
И обнуление не помогает? Какие действие предпринимали?
27.11.2019, 18:45
#275572
Обнуление чего именно?
27.11.2019, 18:47
#275573
Экрана
27.11.2019, 18:51
#275574
Нет не пробовал. Мне его и занулить и привязать не чем. Опком не поддерживает эти функции именно в экране.
Сегодня, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
1.8.2026, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
| Сейчас: 4.8.2026, 2:13 |
