Dodge Challenger 2016 C0031 C0034
 per2per
сообщение 15.12.2019, 23:35
Сообщение #276010
Спасибо сказали: 117 раз
Dodge Challenger 2016. Поменяли два подшипника. Ошибки до замены присутствовали. В движении диагностика показывает скорости колёс. При резком нажатии на газ появляются ошибки, чек загорается, машина не едет. Объём
двигателя 5.7л.  Без блока двигатель не заводится. Или абс в иммо учавствует или цепи через блок проходят. Внутреннее сопртивление на всех колёсах на входах датчиков одинаковое. Подключил на столе всё работает.
Прикрепленный файл  ABSbrakesystemschematic.jpg ( 71.38 kB )
Прикрепленный файл  dtc.jpg ( 182.31 kB )
Прикрепленный файл  ecu_pcb.jpg ( 143.94 kB )
Прикрепленный файл  pcb.jpg ( 190.55 kB )
Прикрепленный файл  1.jpg ( 126.39 kB )
Прикрепленный файл  cover.jpg ( 105.31 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 112.5 kB )
Прикрепленный файл  pcb_back_side.jpg ( 99.5 kB )
Отредактированно per2per - 16.12.2019, 1:25
Ответов (1 - 2)
 per2per
сообщение 16.12.2019, 1:09
Сообщение #276011
Похоже проблема в железе.  В завершении темы,  если абс в иммо учавствует может кто выложит.    В схеме стоит 5LCA еепром. Пока блок на столе могу прочитать.
Прикрепленный файл  3.jpg ( 103.13 kB )
Отредактированно per2per - 16.12.2019, 1:31
 Doctortehno
сообщение 16.12.2019, 9:10
Сообщение #276012
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Если без движения ошибки стираются, чудес не бывает однозначно подшипники.
Или вверх ногами запрессовали (магнитные дорожки с одной стороны) или они Кетай!
Был случай когда поменяли подшипники ступицы на Nissan, ошибка загоралась на 20км\ч, тогда были нанесены магнитные дорожки на разном расстоянии, поставили ори все Ок.
  Сейчас: 22.11.2026, 21:47
