Audi A8 D3 2003 Dash
 Дмитрий
сообщение 25.12.2019, 19:30
Сообщение #276154
Всем привет, парни помогите разобраться с комбинацией, ткните в нужную сторону, ни как не могу считать дамп с приборки 4E0920900E  SW 4e0910900 0020 пробовал ваг епром не видит, командер 2.4 и 5,2 видят и строка с адресами бежит однако пусто. При этом командером получилось считать дамп моторника. Пробег по приборке 242002 км. считывается не всегда командером.
Прикрепленный файл  IMG_20191225_193311.jpg ( 324.31 kB )
Ответов (1 - 14)
сообщение 25.12.2019, 20:26
Сообщение #276157
Спасибо сказали: 2064 раза
Не проще напрямую вычитать еепром 93c86? Зачем мучения и риски с софтами.
 Vasilich
сообщение 25.12.2019, 21:01
Сообщение #276158
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Хеее, помню я эту панель, где надо дамп правильно колбаснуть, чтобы потом через вагком новый пробег установить.
 Дмитрий
сообщение 25.12.2019, 22:28
Сообщение #276159
Пробег менять незачем нужно ключ прописать
 Дмитрий
сообщение 25.12.2019, 22:31
Сообщение #276160
хотелось бы без перепайки если все таки это возможно
сообщение 25.12.2019, 22:39
Сообщение #276161
Тогда надо было в разделе иммо создавать топик) Впрочем все равно речь о том, что придется панель разбирать. Это не сложно, давно бы вычитали, делов на 40 мин (все вместе, снять/прочитать/поставить), если в первый раз, а так быстрее.
 Дмитрий
сообщение 25.12.2019, 22:44
Сообщение #276162
Значит буду выпаивать, спасибо за советы
сообщение 25.12.2019, 22:49
Сообщение #276163
Так Вы хоть оригинальный файл сохраните, а по диагнозе вслепую можете и испортить, обернется только хуже. Я не выпаиваю, но зависит от проггера, не каждый внутрисхемно потянет. Только аккуратнее с «плохим контактом» даже на снятом чипе, ибо при плохом контакте на этих чипах даже при чтении портятся несколько байт в хаотичном порядке при каждой/повторной процедуре чтения.
 Дмитрий
сообщение 25.12.2019, 22:53
Сообщение #276164
в том то и дело что нет у меня пока оригинального файла
сообщение 25.12.2019, 22:55
Сообщение #276165
Дмитрий, так я же и сказал, что будет бекап, если перед разными правками Вы сначала вычитаете чип проггером. А потом делайте что хотите.
 Дмитрий
сообщение 25.12.2019, 23:07
Сообщение #276166
А ну это понятно, лишь бы во время считывания она не слетела :super_smilies_005:
сообщение 25.12.2019, 23:09
Сообщение #276167
Об этом я и предупредил. Но реально, это оочень редко бывает)
 Zaebasto
сообщение 26.12.2019, 0:35
Сообщение #276178
Спасибо сказали: 67 раз
Сюрпризом будет то что в панели этой нет ключей. Да и на запуск панель в D3 панель вообще не влияет.
сообщение 26.12.2019, 0:37
Сообщение #276179
Zaebasto, а выносной иммо до какого года был?
 Zaebasto
сообщение 26.12.2019, 1:55
Сообщение #276183
На А8(D2) с 1996 до 1999 был иммобокс, с 1999 до 2002 в щитке. На D3 - всегда в кесси иммо. На D4 - в BCM2
нужен совет и помощь
Сегодня, 11:24
Посл. ответ от peter
Зеркальное изображение
Вчера, 13:27
Посл. ответ от karel_new
11.9.2026, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
  Сейчас: 14.9.2026, 23:32
