25.12.2019, 19:30
#276154
Всем привет, парни помогите разобраться с комбинацией, ткните в нужную сторону, ни как не могу считать дамп с приборки 4E0920900E SW 4e0910900 0020 пробовал ваг епром не видит, командер 2.4 и 5,2 видят и строка с адресами бежит однако пусто. При этом командером получилось считать дамп моторника. Пробег по приборке 242002 км. считывается не всегда командером.
25.12.2019, 20:26
#276157
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13333 Спасибо сказали: 2062 раза |
Не проще напрямую вычитать еепром 93c86? Зачем мучения и риски с софтами.
25.12.2019, 21:01
#276158
Хеее, помню я эту панель, где надо дамп правильно колбаснуть, чтобы потом через вагком новый пробег установить.
25.12.2019, 22:28
#276159
Пробег менять незачем нужно ключ прописать
25.12.2019, 22:31
#276160
хотелось бы без перепайки если все таки это возможно
25.12.2019, 22:39
#276161
Тогда надо было в разделе иммо создавать топик) Впрочем все равно речь о том, что придется панель разбирать. Это не сложно, давно бы вычитали, делов на 40 мин (все вместе, снять/прочитать/поставить), если в первый раз, а так быстрее.
25.12.2019, 22:44
#276162
Значит буду выпаивать, спасибо за советы
25.12.2019, 22:49
#276163
Так Вы хоть оригинальный файл сохраните, а по диагнозе вслепую можете и испортить, обернется только хуже. Я не выпаиваю, но зависит от проггера, не каждый внутрисхемно потянет. Только аккуратнее с «плохим контактом» даже на снятом чипе, ибо при плохом контакте на этих чипах даже при чтении портятся несколько байт в хаотичном порядке при каждой/повторной процедуре чтения.
25.12.2019, 22:53
#276164
в том то и дело что нет у меня пока оригинального файла
25.12.2019, 22:55
#276165
Дмитрий, так я же и сказал, что будет бекап, если перед разными правками Вы сначала вычитаете чип проггером. А потом делайте что хотите.
25.12.2019, 23:07
#276166
А ну это понятно, лишь бы во время считывания она не слетела
25.12.2019, 23:09
#276167
лишь бы во время считывания она не слетела Об этом я и предупредил. Но реально, это оочень редко бывает) |
26.12.2019, 0:35
#276178
Сюрпризом будет то что в панели этой нет ключей. Да и на запуск панель в D3 панель вообще не влияет.
26.12.2019, 0:37
#276179
Zaebasto, а выносной иммо до какого года был?
26.12.2019, 1:55
#276183
На А8(D2) с 1996 до 1999 был иммобокс, с 1999 до 2002 в щитке. На D3 - всегда в кесси иммо. На D4 - в BCM2
Сегодня, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Сегодня, 12:26 Посл. ответ от andreynt1 |
Сегодня, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
Вчера, 23:52 Посл. ответ от power1977 |
Вчера, 12:46 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 14.5.2026, 13:04 |
