26.12.2019, 13:15
#276193
Добрый день. На авто пришлось менять контрактный ТНВД, он с буквой L на конце номера. Соответственно идет с признаком иммобилайзера.
Поразмыслив пришли к выводу, что лучше убить ИММО. Но две моих попытки не увенчались успехом:( Прошу помощи аудитории. Untited5 это оригинал вычитанный с 24с04 Untited5immooff1 и Untited5immooff варианты которые не прокатили. Прикрепленные файлы
26.12.2019, 13:27
#276194
И последующие попытки не приведут к успеху ибо как в насосе никак вы не приложите иммо если он с признаками иммо, а так если быть честным то эти дровишки можно любым к лаин шнурком за пять минут все по фэньшуи привязать , главное до этого в сети пять минут посидеть и почитать что да как делается а не консилиум по иммо устраивать......
26.12.2019, 13:31
#276195
vag comander 1.4 делает
-------------------- работяга
26.12.2019, 13:33
#276197
26.12.2019, 13:33
#276198
А в чем проблема создать консилиум? :) И до Вас все коллеги сказали, что для привязки нужен онлайн. А вы уверенны в своем мнении, что убийство иммо не приведет к результату? Просто у меня тоже есть сомнения на этот счет.... |
26.12.2019, 13:36
#276199
какои онлаин , господа что за жесть курите???? все решается за пять минут, дергаете пин из доски и потом вяжите насос, инфы в сети хоть ужрись , на самых любительских форумах обсасывалось тысячи раз....
Да уверен что иммо тут не завалите, именно тот случаи где только все красиво делать..... вот ссылка в картинках для ленивых Отредактированно power1977 - 26.12.2019, 13:39
26.12.2019, 13:43
#276200
Подскажите пожалуйста. А из еепром блока двс можно дернуть пин? Просто его дамп уже в наличии.
26.12.2019, 13:53
#276201
26.12.2019, 17:45
#276202
Благодаря советам Power1977 авто завелся. Большое спасибо! Теперь осталось добраться до процедуры регулировки этого насоса.
28.12.2019, 8:26
#276211
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 63 раза |
Вот если что безиммо
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 12.9.2026, 0:15 |
