29.12.2019, 19:28
#276238
Вечер добрый.помогите найти распиновку блока бси и эбу Пежо боксёр 2010 дело в том что машину заглушил и больше не могу запустить выдаёт ошибку по замыканию иммо на плюс! Косу вскрывали все норм.мозги вскрыли все чисто и сухо.на панели иммо тухнет и стартер крутит но нет импульса на форсунку...если Снять Антенну с замка то тогда на панели иммо горит постоянно...уже не знаю что делать и куда лезть
Отредактированно гриша - 29.12.2019, 19:30
30.12.2019, 7:55
#276245
поменять и сервис и естественно сканер
нет давления - нет импульсов на форсах при проблеме имо горит треуголник с воск знаком и нет стартера ..... |
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 6:23 |
