24.12.2019, 1:13
#276090
Мужики привет, VW Polo не могу закодировать АБС 9.0 без ЕSP, выручите, 4 часа мучений,
все делал по таблице кодировки и не только, различные варианты ничего не помогло ошибка 31 и все хоть тресни. Выручайте, если надо не бесплатно, в личку напишите если есть кто поможет очень надо. Пробовал вот такую кодировку под свой вин, ошибка 31 50 DD 2F 64 41 27 00 C7 0A 18 00 69 82 54 20 40 00 00 Поло Седан Мотор - CNFA VIN: XW8ZZZ61ZDG047403 ABS - Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: отсутствует Part No SW: 6R0 907 379 AQ HW: 6R0 907 379 AQ Компонент: ABS9.0 front H01 0003 Заводской номер: -------------- Кодировка: 000000000000000000000000000000000000 Мастерская #: WSC 01530 935 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_Brake1ABS90BOSCH 003017 ROD: EV_Brake1ABS90BOSCH_VW25.rod Приборка - Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 Part No SW: 6RU 920 860 D HW: 6RU 920 860 D[/b] Компонент: KOMBI H03 0204 Заводской номер: 00000000000000 Кодировка: 140A00 Мастерская #: WSC 01530 935 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04718 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod Комплектация 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000 04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000 08- Электроника отопителя и климата -- Статус: содержит неисправности 0010 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000 25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010 42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000 44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010 56- Головное устройство -- Статус: OK 0000 |
24.12.2019, 23:25
#276140
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
я не видел что бы хоть в одной теме он помог с кодировками , а тем было много . хотя не спорю что кидается он цыфрами и байтами убедительно )
24.12.2019, 23:31
#276141
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 115 раз |
с кодировками не скажу что очень сложно, есть алгоритмы гораздо сложнее
25.12.2019, 3:48
#276143
Мужики принял утром попробую, заработался, что то сеня домой пора...
27.12.2019, 19:46
#276207
Спасибо всем кто помогал вот подошло от Dierus(на соседнем форуме) кодировка, абс погасло все робит!
50DD2F64412704C70A18F469825420000000 |
27.12.2019, 19:59
#276208
Спасибо всем кто помогал вот подошло от Dierus(на соседнем форуме) кодировка, абс погасло все робит! 50DD2F64412704C70A18F469825420000000 Like выше отправлял Паша 50DD2F64212704C70A18F469845420000000 4 байт - тип трансмиссии автомобиля, для МКПП его значение - 21, для АКПП - 41. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
29.12.2019, 20:42
#276240
посчитали тебе не при помощи ESPcalculator ? оказывается есть халявная прога на форуме
skodapilot Forum |
29.12.2019, 21:49
#276242
посчитали тебе не при помощи ESPcalculator ? оказывается есть халявная прога на форуме skodapilot Forum Ты про это - Цитата ESPcalculator (Bosch 8.2i/9.0i) [attachment=59236:ESPcalculator_setup.zip] ESPcalculator is utility that allow to easy generate of long coding for Bosch ESP units, which are installed in some vehicles of VAG like Skoda Fabia, VW Polo, Seat Ibiza and etc. Utility is based on open information published by user firegrafik on forum uk-polos.net ESPcalculator supports following units: 6R0907379AA; 6R0907379AF; 6R0907379AJ; 6R0907379AK; 6R0907379AL; 6R0907379AS; 6R0907379AT; 6R0907379BN. Utility could be used for other units ESP8.2i/9.0i Utility DOES NOT support units ESP8.0 Utility could contain some errors and bugs! Microsoft Framework .Net 4.5+ is required to run application. ))))) Так он глючный... |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 1:38 |
