VW Polo не могу закодировать АБС 9.0 без ЕSP, Пробовал сделать сам, вписывал VIN и не только не помогло
 Master911
сообщение 24.12.2019, 1:13
Сообщение #276090
Спасибо сказали: 99 раз
Мужики привет, VW Polo не могу закодировать АБС 9.0 без ЕSP, выручите, 4 часа мучений,
все делал по таблице кодировки и не только, различные варианты ничего не помогло
ошибка 31 и все хоть тресни. Выручайте, если надо не бесплатно, в личку напишите если есть кто поможет
очень надо.
Пробовал вот такую кодировку под свой вин, ошибка 31
50 DD 2F 64 41 27 00 C7 0A 18 00 69 82 54 20 40 00 00
Поло Седан Мотор - CNFA
VIN: XW8ZZZ61ZDG047403
ABS - Адрес 03
: Электроника тормозной системы (J104) Label: отсутствует
Part No SW: 6R0 907 379 AQ HW: 6R0 907 379 AQ
Компонент: ABS9.0 front H01 0003
Заводской номер: --------------
Кодировка: 000000000000000000000000000000000000
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
Метка файла ASAM/ODX: EV_Brake1ABS90BOSCH 003017
ROD: EV_Brake1ABS90BOSCH_VW25.rod
Приборка -
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 6RU 920 860 D HW: 6RU 920 860 D[/b]
Компонент: KOMBI H03 0204
Заводской номер: 00000000000000
Кодировка: 140A00
Метка файла ASAM/ODX: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04718
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
Комплектация
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Головное устройство -- Статус: OK 0000
«<2 из 2
Ответов (15 - 22)
 jeny
сообщение 24.12.2019, 23:25
Сообщение #276140
Спасибо сказали: 86 раз
я не видел что бы хоть в одной теме он помог с кодировками , а тем было много . хотя не спорю что кидается он цыфрами и байтами убедительно )
 per2per
сообщение 24.12.2019, 23:31
Сообщение #276141
Спасибо сказали: 116 раз
с кодировками не скажу что очень сложно,  есть алгоритмы гораздо сложнее
 Master911
сообщение 25.12.2019, 3:48
Сообщение #276143
Мужики принял утром попробую, заработался, что то сеня домой пора...
 Master911
сообщение 27.12.2019, 19:46
Сообщение #276207
Спасибо всем кто помогал вот подошло от Dierus(на соседнем форуме) кодировка, абс погасло все робит!
50DD2F64412704C70A18F469825420000000
 per2per
сообщение 27.12.2019, 19:59
Сообщение #276208
Like
выше отправлял Паша 50DD2F64212704C70A18F469845420000000
4 байт - тип трансмиссии автомобиля, для МКПП его значение - 21, для АКПП - 41.
 jeny
сообщение 29.12.2019, 20:42
Сообщение #276240
посчитали тебе не при помощи ESPcalculator ? оказывается есть халявная прога на форуме
skodapilot Forum
 danis11
сообщение 29.12.2019, 21:49
Сообщение #276242
Спасибо сказали: 512 раза
skodapilot Forum
Ты про это -
Цитата
ESPcalculator (Bosch 8.2i/9.0i)
ESPcalculator is utility that allow to easy generate of long coding for Bosch ESP units, which are installed in some vehicles of VAG like Skoda Fabia, VW Polo, Seat Ibiza and etc.
Utility is based on open information published by user firegrafik on forum uk-polos.net
ESPcalculator supports following units:
6R0907379AA;
6R0907379AF;
6R0907379AJ;
6R0907379AK;
6R0907379AL;
6R0907379AS;
6R0907379AT;
6R0907379BN.
Utility could be used for other units ESP8.2i/9.0i
Utility DOES NOT support units ESP8.0
Utility could contain some errors and bugs!
Microsoft Framework .Net 4.5+ is required to run application.
[attachment=59236:ESPcalculator_setup.zip]
))))) Так он глючный...
«<2 из 2
Сегодня, 14:40
Посл. ответ от Fo3xs52
Сегодня, 12:05
Посл. ответ от Xor
как обмануть TPMS
Вчера, 18:06
Посл. ответ от Султан
Помогите победить авто
Вчера, 14:36
Посл. ответ от Рустам
12.8.2026, 13:37
Посл. ответ от AlexBob
  Сейчас: 14.8.2026, 18:47
