3.6.2019, 11:24
#272294
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день коллеги на днях притащили авто марки опель астра H 1.6 ESITRONIC робот. мигает F авто не заводится . после диагностика выявила ошибки p1732 p1735 не откалибрована кпп . попытались откалибровать безуспешно .сняли блок изитроника разобрали привод сцепления там все ок .разобрали привода включения скоростей и выбора. там все ок .разобрали кпп состояние вилочек и валов ок собрали. калибровка все равно не проходит. не может определить гиометрию кпп. драйвера блока целые . оборудование для калибровки пробовали разное .автоком .опком .лаунч . GM. BOCSH ISITRONIC. все безуспешно предположительно слетела прошивка кто может проверить прошивку изитроника фулл прилогаю
3.6.2019, 14:12
#272296
по коду ошибки почитайте на драйве (ошибки p1732 p1735) там все в комментах описано
4.6.2019, 13:32
#272318
Меняются щетки в исполнительном моторчике сцепления, черные феритовые ставить нельзя!
После этого делается адаптация робота, если не проходит надо уменьшить зазор до минимума на рычаге сцепления между штоком и лапкой выжима (ключом на 10). |
4.6.2019, 15:35
#272319
там цилиндр сцепления вместе с выжимным подшипником и находится внутри вместе с сцеплением в кпп заходит трубка от изитроника от главного цилиндра и там нечего ключиком на 10 не крутится а по всему остальному выше писал все проверили все агрегаты заменили сцепления разобрали кпп все гуд подкинули другие привода переключения кроме блока изи
5.6.2019, 15:15
#272342
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 15 раз |
попробуйте передние колёса вывесить.
5.6.2019, 16:53
#272346
![]() Группа: Real User Сообщений: 812 Спасибо сказали: 225 раз |
Тему надо подправить, не акпп а ркпп.
А так при попытки адаптации звуки издает? Мотор на сцеплении живой? |
6.6.2019, 12:52
#272375
выше написано для тех кто в танке перепробовали уже все подозрение на блок на мазги не на миханику прошивка слита с блока не с чем сравнить поэтому задал вопрос может кто сталкивался
6.6.2019, 17:21
#272382
Ну как хотите, миханика мазги.
6.6.2019, 21:59
#272388
![]() Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
было такое, что адаптация не проходит((((((((((((, ручник надо поднять (что бы лампочка на панельке загорелась), и на педальку тормоза жать, колесья можно и не вывешивать, да чуть не забыл лампочки по тормозам должны работать все....... |
6.6.2019, 22:53
#272391
Раз такой уверенный, что дело в прошивке:) Лови три рабочих. Сравнивай! Но скажу по секрету. За время работы с изиками с 2008 года ( я на них на однушку заработал:))))). Ни разу флеха не слетала. Один раз слетала еепром из-за подключения кривого ланча. Прикрепленные файлы
12.6.2019, 17:03
#272483
когда слитела епром что делали похоже что та ситуация
12.6.2019, 23:37
#272490
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
passat19991, Прямо над тобой верный ответ калибровка акпп ( калибровка геометрии акпп ) - Сообщение №272391
13.6.2019, 9:02
#272494
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 10 раз |
Доброго времени суток.
Не давно тоже был Easytronic, тоже на веревке. Ошибки P1734 - Точка касания не заучена (00) - Присутствует P1735 - Не заучены параметры коробки передач (00) - Присутствует U2101 - CAN-Bus (High Speed) Лист максимльной конфигурации не программирован (00) - Присутствует ВИН пропуски ,конфигурировать не дает ошибка. Еепром переписал ,тем что на просторах нашёл. Конфигурация прошла,вин заменил, Адаптировать не смог, опком китай, адаптация геометрии, и точки касания проходит успешно, программа пишет все сохранено, ошибки трутся. Через не долго опять нет адаптации. Пробовал все возможные варианты , выкл. зажигания и сразу и после , тормоз держал.. так и уехала, ну уже своим ходом. Прикрепленные файлы
Администрация
Дампы запрещено загружать в архивах!
10.1.2020, 15:10
#276378
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Само сцепление хоть свое поставили? Если от другого двигателя - так и будет.
Отредактированно RDA - 10.1.2020, 15:10
13.1.2020, 13:36
#276437
проблему решили поправили епром и заменили кпп спасибо всем кто откликнулся
| Сейчас: 17.6.2026, 2:17 |
