20.11.2009, 21:36
#27681
![]() Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет.вот приехала ауди с битыми пикселями.на экран идёт плёночный шлейф.вот вопрос как его заменить на проводной или есть более интересные варианты?
-------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
20.11.2009, 21:57
#27684
всем привет.вот приехала ауди с битыми пикселями.на экран идёт плёночный шлейф.вот вопрос как его заменить на проводной или есть более интересные варианты? Никак не заменить! Как проводной шлейф к стеклу )))))) Есть масса востановительных методов родного шлейфа!! |
21.11.2009, 2:49
#27705
замена дисплея со шлейфом в сборе
21.11.2009, 8:42
#27710
Никак не заменить! Как проводной шлейф к стеклу )))))) Есть масса востановительных методов родного шлейфа!! где можно эту масу способов посмотреть? замена дисплея со шлейфом в сборе один такой дисплей ненайти. -------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
21.11.2009, 10:46
#27714
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Знаю что шлейф с дисплеем, новый, стоит 100 евро.
Отыщу ссылку ,напишу. Отредактированно Evgeniy_ - 21.11.2009, 10:47
21.11.2009, 11:44
#27717
Китаезы барыжат платкой для восстановления, подключение 3 проводка. У меня лежит такое чудо, но не проверил еще, жду подопытного кролика...
21.11.2009, 12:51
#27720
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Востановить можно , но если опыта нет по этому делу и рисковать нельзя , то лучше ничего не делать! Там замочить этот дисплей, очень легко можно! Лечится всё без дополнительных приблуд!
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
21.11.2009, 19:28
#27731
всем привет.вот приехала ауди с битыми пикселями.на экран идёт плёночный шлейф.вот вопрос как его заменить на проводной или есть более интересные варианты? Например вот это! Болгария выпускает! Все делает очень быстро, но не надолго 6-12 мес., на 39 кузове 1 год назад делал товарищю - до сих пор все светит! Покупал на Чип и Дип! |
21.11.2009, 19:35
#27732
Не советую все делать "Контактом 60",потом, в 39 кузове уже фиг приклеишь шлейф после этой жирной субстанции :-(
21.11.2009, 19:53
#27734
Не советую все делать "Контактом 60",потом, в 39 кузове уже фиг приклеишь шлейф после этой жирной субстанции :-( А если обезжирить? |
21.11.2009, 20:51
#27737
Востановить можно , но если опыта нет по этому делу и рисковать нельзя , то лучше ничего не делать! Там замочить этот дисплей, очень легко можно! Лечится всё без дополнительных приблуд! риск дело благородное.а если ничего не делать,так и вовсе надо всё бросать.а если есть хороший способ то поделись. -------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
21.11.2009, 20:59
#27740
Так сам Контакт 60- спрей на жировой основе,что тогда обезжиривать?
Мой спрей сделан в Бельгии. |
21.11.2009, 22:55
#27758
Так сам Контакт 60- спрей на жировой основе,что тогда обезжиривать? Я имел ввиду - потом когда контакт 60 не поможет, и нужно приклеивать другими способами -То можно обезжирить растворителем! Тоже Бельгия, опечаточка вышла!
Мой спрей сделан в Бельгии. Отредактированно doktortehno - 21.11.2009, 22:58
22.11.2009, 0:04
#27764
По поводу причиндала по восстановлению, никто не прогуглил видать.
22.11.2009, 0:09
#27765
Мало понятно чем поможет эта платка при обрыве связей LCD to MCU?
22.11.2009, 1:17
#27767
Мало понятно чем поможет эта платка при обрыве связей LCD to MCU? Не думаю что в случае с ауди проблема в обрыве связи.. скорее виноват сам процик в шлейфе. Возможно эта приблуда как-то его "прогоняет" и восстанавливает на время? В самом деле, не зря же торгуют целыми дисплеями с шлейфами. |
Вчера, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 19.6.2026, 5:00 |
