востановление пикселей., ауди а 6
 also
сообщение 20.11.2009, 21:36
Сообщение #27681
Группа: Member
всем привет.вот приехала ауди с битыми пикселями.на экран идёт плёночный шлейф.вот вопрос как его заменить на проводной или есть более интересные варианты?
Прикрепленный файл  PIC_0335.JPG ( 129.59 kB )
Прикрепленный файл  PIC_0354.JPG ( 57.38 kB )
от каждова по капле-каждому стакан!
1 из 2>»
 Doctortehno
сообщение 20.11.2009, 21:57
Сообщение #27684
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Никак не заменить! Как проводной шлейф к стеклу )))))) :icon_superschnute:
Есть масса востановительных методов родного шлейфа!!
 puhovick
сообщение 21.11.2009, 2:49
Сообщение #27705
Спасибо сказали: 16 раз
замена дисплея со шлейфом в сборе
 also
сообщение 21.11.2009, 8:42
Сообщение #27710
Группа: Member
где можно эту масу способов посмотреть?
один такой дисплей ненайти.
 Evgeniy_
сообщение 21.11.2009, 10:46
Сообщение #27714
Спасибо сказали: 11 раз
Знаю что шлейф с дисплеем, новый, стоит 100 евро.
Отыщу ссылку ,напишу.
Отредактированно Evgeniy_ - 21.11.2009, 10:47
 goga
сообщение 21.11.2009, 11:44
Сообщение #27717
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Китаезы барыжат платкой для восстановления, подключение 3 проводка. У меня лежит такое чудо, но не проверил еще, жду подопытного кролика... :icon_20050121:
 moon
сообщение 21.11.2009, 12:51
Сообщение #27720
Группа: Member
Востановить можно , но если опыта нет по этому делу и рисковать нельзя , то лучше ничего не делать! Там замочить этот дисплей, очень легко можно! Лечится всё без дополнительных приблуд!
Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
 Doctortehno
сообщение 21.11.2009, 19:28
Сообщение #27731
Master
Например вот это! Болгария выпускает! Все делает очень быстро, но не надолго 6-12 мес., на 39 кузове 1 год назад делал товарищю - до сих пор все светит! Покупал на Чип и Дип!
Прикрепленный файл  IMG_1065.jpg ( 84.83 kB )
 darekcz
сообщение 21.11.2009, 19:35
Сообщение #27732
Спасибо сказали: 39 раз
Не советую все делать "Контактом 60",потом, в 39 кузове уже фиг приклеишь шлейф после этой жирной субстанции :-(
 Doctortehno
сообщение 21.11.2009, 19:53
Сообщение #27734
Master
А если обезжирить? :icon_65:
 also
сообщение 21.11.2009, 20:51
Сообщение #27737
Группа: Member
риск дело благородное.а если ничего не делать,так и вовсе надо всё бросать.а если есть хороший способ то поделись.
 darekcz
сообщение 21.11.2009, 20:59
Сообщение #27740
Так сам Контакт 60- спрей на жировой основе,что тогда обезжиривать?
Мой спрей сделан в Бельгии.
 Doctortehno
сообщение 21.11.2009, 22:55
Сообщение #27758
Master
Я имел ввиду - потом когда контакт 60 не поможет, и нужно приклеивать другими способами -То можно обезжирить растворителем! Тоже Бельгия, опечаточка вышла!
Отредактированно doktortehno - 21.11.2009, 22:58
 goga
сообщение 22.11.2009, 0:04
Сообщение #27764
Master
По поводу причиндала по восстановлению, никто не прогуглил видать. :icon_20050121: Тогда ложу картинку. Принципа я не знаю, но как говорил выше, подпайка 3 проводков. На этих самих шлейфах стоит проц, который не знаю как возможно восстановить, не зря торгуют самими новыми индикаторами в сборе. Его прогрев не помогает, может стать чуть лучше. В бмв совсем другие проблемы, и устраняется совсем по другому.
Прикрепленный файл  21.11.jpg ( 33.14 kB )
 darekcz
сообщение 22.11.2009, 0:09
Сообщение #27765
Мало понятно чем поможет эта платка при обрыве связей LCD to MCU?
 Phenom
сообщение 22.11.2009, 1:17
Сообщение #27767
Master
Спасибо сказали: 9 раз
Не думаю что в случае с ауди проблема в обрыве связи.. скорее виноват сам процик в шлейфе. Возможно эта приблуда как-то его "прогоняет" и восстанавливает на время?
В самом деле, не зря же торгуют целыми дисплеями с шлейфами.
1 из 2>»
  Сейчас: 2.11.2026, 22:27
