30.1.2012, 13:47
#62311
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Моторы не двигаются, пробег кажет, но не меняется, светодиоды горят, часы тоже работают.
Я так понимаю моторами управлает микра в правом верхнем углу, elmos10417a Может есть у кого в московском регионе дряхлая приборка, или эта микра? Разборки похоже все уже опустели, нет этих панелей. Прикрепленные файлы
Отредактированно sovig - 30.1.2012, 14:26
1 из 3»
31.1.2012, 7:57
#62343
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
А попробуй,пальцем стрелки подними,и подай питание на щиток.Моторы должны отработать,и стрелки вернуться в исходное положение.Если нет,то элмос мёртвый.
С б/у панели вытаскивать её,это тоже риск,50/50,что при перепайке не угробишь её. Был чел,в конфе Cn Clab(Анатолий),продавал эмуляторы элмоса.Но чёт молчит,на письма не отвечает. |
31.1.2012, 14:56
#62354
Ну да, оно. Спасибо.
Если в Москве не найду попробую к ним тукнуться. |
1.2.2012, 20:15
#62404
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
c Пассатов В4 ищи, больше шансов найти.
13.2.2020, 18:56
#277207
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
подниму тему , принесли на ремонт панель мотометр 53923262 питание я нашел , хотелось бы полную разпиновку - клинию , д.с топлива
13.2.2020, 19:02
#277208
7D0 919 850j
13.2.2020, 19:19
#277209
В Autodata есть.
13.2.2020, 19:42
#277210
нашел на немецком , пытаюсь понять )
13.2.2020, 19:45
#277211
розпиновка вроде совпадает
13.2.2020, 19:50
#277212
ничего не видно , переделаю
13.2.2020, 19:52
#277213
вот
13.2.2020, 20:15
#277215
Прикольно наверно самому с собой поговорить, да??)) Ты в конопляном поле сидишь??)) Ты его поджёг случайно??)) В Autodata схема есть нормальная, VW T4 после 1999 года.
13.2.2020, 20:29
#277218
нет у меня автодаты , думал что найду в нете на это старье цоколевку
13.2.2020, 21:07
#277225
диагностика по идее обозначена х1 , не вижу я этого контакта в приборке на 28 пинов
13.2.2020, 21:14
#277226
не вижу я этого контакта в приборке на 28 пинов Разъём "А" двадцать пятый pin, а не двадцать восьмой. |
1 из 3»
Сегодня, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
Вчера, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
Вчера, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 11.9.2026, 23:48 |
