30.1.2012, 13:47
#62311
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Моторы не двигаются, пробег кажет, но не меняется, светодиоды горят, часы тоже работают.
Я так понимаю моторами управлает микра в правом верхнем углу, elmos10417a Может есть у кого в московском регионе дряхлая приборка, или эта микра? Разборки похоже все уже опустели, нет этих панелей. Прикрепленные файлы
Отредактированно sovig - 30.1.2012, 14:26
13.2.2020, 21:34
#277228
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
на схеме две приборки . на 32 пина и 28 . у меня на 28 пин
13.2.2020, 21:36
#277229
Посмотри эту схему, может больше понравится.
13.2.2020, 22:05
#277231
Такие разъёмы на приборке??
13.2.2020, 23:09
#277233
нет один разъём на 28 пин , скорее всего чип сдох , хотя моторчики жужат . на диагностику не выходит на машине , пробег показывает но стрелки молчат
14.2.2020, 0:33
#277235
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
Если моторчики жужжат елмос исправен.
14.2.2020, 10:44
#277237
нет один разъём на 28 пин , скорее всего чип сдох , хотя моторчики жужат . на диагностику не выходит на машине , пробег показывает но стрелки молчат Чтобы со схемой помогли с первого раза, надо указать в теме о какой машине речь идёт, я пытался угадать, но не смог.)) Если моторчики жужжат, то скорее всего они исправные, как впрочем и elmos. |
14.2.2020, 10:49
#277238
панель как в первом посту , т4 98 года
14.2.2020, 17:52
#277252
повороты , почти все датчики не включаются при подаче сигнала на приборку
14.2.2020, 18:23
#277253
дамп епрома впроде ок
14.2.2020, 18:33
#277254
оказывается епромку кулибины паяли , могли проц убить (машину мотали я даже не совневаюсь )
14.2.2020, 20:17
#277256
моторчики жужат пробег показывает Всё ещё уверен что проц дохлый??)) |
14.2.2020, 23:08
#277259
не уверен конечно . на пины поворотов подавал + - нет реакции , по маслу и генератору только загораются светодиоды . стрелки тоже лежат
21.2.2020, 10:13
#277386
Подниму тему , сегодня должны привезти приборку другую , может кто подскажет где к линия на ней ?
21.2.2020, 11:22
#277387
Дак я схему тебе выкладывал несколькими постами выше.
Вчера, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 9.7.2026, 6:31 |
