30.1.2012, 13:47
#62311
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Моторы не двигаются, пробег кажет, но не меняется, светодиоды горят, часы тоже работают.
Я так понимаю моторами управлает микра в правом верхнем углу, elmos10417a Может есть у кого в московском регионе дряхлая приборка, или эта микра? Разборки похоже все уже опустели, нет этих панелей. Прикрепленные файлы
Отредактированно sovig - 30.1.2012, 14:26
21.2.2020, 16:23
#277388
Группа: Участник Сообщений: 1307 Спасибо сказали: 86 раз |
не вижу я там к-линии
21.2.2020, 17:13
#277389
кажись нету к-линии на приборке ..
21.2.2020, 18:18
#277390
проги работающей по точкам через rs232 ни у кого нету ? панель ведет себя так же - пробег есть , стрелки при подаче питания жужат но не реагирует
22.2.2020, 11:31
#277396
кажись нету к-линии на приборке .. Ну да, там нет K-line, да её и быть не должно, старые приборки не диагностировались. проги работающей по точкам через rs232 А что это за волшебный прибор такой?? |
22.2.2020, 12:55
#277400
собран на макс232 и tx - rx но сылки все устарели . с зади панели есть точки
| Сейчас: 17.11.2026, 19:41 |
