5.3.2020, 17:23
#277639
![]() Группа: Участник Сообщений: 99 Спасибо сказали: 6 раз |
Всем Привет. Принесли ключ замком мерседес 202 замок 2105450208 Тип ключа моторола 051, со слов уранил ключ перестал работать пропаял антену ключ стал видеть мерседес инструмент но замок не принимает прочитал ключ и замок , пишет что слетела прошивка попробовал восстановить не получается толкните в правильное направление прошивки прилагаю...
5.3.2020, 18:13
#277645
Группа: Участник Сообщений: 60 Спасибо сказали: 3 раза |
замок читал по ир ? 051 new , сгенерил новый ключ ? если есть мб инструмент то легко определишь что 051 new , Key is corrupted!
Отредактированно sergei_62 - 5.3.2020, 19:05
5.3.2020, 21:36
#277652
![]() Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 12 раз |
этот 051 new -это есть ключ номер 1 ?
я посчитал ключ номер один . он отличается от вашего . |
10.4.2020, 21:43
#278415
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
автор поленился сдувать процы считал по ик без пароля а пароль решил взять с моти ключа но пароль слетел тоже в ключе вот и не принимает ключ....сдуть один проц сгенерить ключ по новому и все будет ок |
24.3.2021, 13:08
#282459
Добрый день
У нас похожая ситуация была w203 2004, никак не вкурим, что произошло. Хотели китайский ключ добавить. Когда прибором CGDI Prog Mercedes стали читать пароль родной ключ перестал работать. Подключили прибор по OBD2 и на ИК, сняли дамп штатного ключа, потом попробовали считать пароль из замка используя штатный ключ (ставится/убирается несколько раз), но ключ перестал работать. Замок его просто забыл и написал (может жалуясь на ключ, а может на датчик считывания): Replace key. Drive to workshop. В ключе осталось 122000 комбинаций и он прибором читается, а замок его не помнит. Раза три сняли аккумулятор - не помогло. Пришлось вытаскивать замок и так читать из него пароль. Отпаяли в родном ключе проц, прошили в него новый сгенерированный файл, активировали и заработал. Вопроса два: Получается, в первой ячейке замка остался дамп родного ключа до того как он слетел, замок не запутается? В какой момент родной слетел ключ? |
24.3.2021, 23:13
#282468
Получается, в первой ячейке замка остался дамп родного ключа до того как он слетел, замок не запутается? ?????? Вопрос не понятен. Уже с завода в замке все ключи. В какой момент родной слетел ключ? Ну это тебе виднее - ты же держал его в руках. Привезли на каталке мерс (уже не помню какой но примерно 05-ого года) с тремя нерабочими - заводскими родными ключами. Не один не читается по ик и не у одного не работает радио канал. Пропаял... стали читаться по ик, заработал радио. Но... у всех пасс уехал. Как то у меня не возник вопрос - когда слетел... Слетают они...., ключи не надежные, хози с кривыми руками, луна не тем боком прилегла.... хз. |
25.3.2021, 0:02
#282469
"Уже с завода в замке все ключи" - сорри, просто нет до конца понимания что куда пишется.
Ну ОК, исходим, из того что в замок ничего не пишем, просто читаем. Ключ тоже используем на чтение, чтобы с его помощью выудить из замка пароль... Вот теперь нету логики, всё просто читали, а ключ слетел. Как раз в твоем случае ты паяльником залез, может в тапках по синтетическому ковру до этого прошелся и статикой ROM снёс через паяльник. А мы то просто читали... Что-то не складывается... |
25.3.2021, 8:31
#282470
Как раз в твоем случае ты паяльником залез, может в тапках по синтетическому ковру до этого прошелся и статикой ROM снёс через паяльник. А мы то просто читали... Что-то не складывается... ))) Железная логика... 25 лет паяю и не одного слета из за пайки, а тут три ключа подряд одним заходом. Статика убивает а не программирует... |
26.3.2021, 12:34
#282490
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 3 раза |
Насчет отвязки после вычитывания пароля с оригинального ключа. Заметил такую закономерность! Выпаиваю нек с ключа. Считываю пароль через адаптер VVDI MB Tol. Впаиваю назад и в ключе во первых счетчик обнуляется а во вторых ключ перестает приниматься замком! Хотя по ИК читаеться так же. кроме обнуленного счетчика При чем пароль считывается правильно! Обнуляю зашиваю сгенереный ключ в ту же ячейку и все снова работает! В чем ньюанс? Разве процес поиска пароля должен выводить ключ с работоспособного состояния? Раньше так не происходило...
26.3.2021, 14:30
#282492
"Статика убивает а не программирует..."
Сорри за идею со статикой, - правда не очень) "Раньше так не происходило..." Вот и понять бы чем и как работали раньше) И мне первое, что в голову пришло (в нашем случае, когда читали по ИК) - замок понял, что его пытаются сломать и блокнул ключ, через который это пытаются сделать. Это гадания конечно, но может кто согласится со мной) Отредактированно Рома - 26.3.2021, 14:35
26.3.2021, 15:24
#282495
Это гадания конечно, но может кто согласится со мной) Это гадание и не более. Не один десяток ключей сделано разными способами, и пока не один живой не умер на руках. А вот на оборот очень многие. |
27.3.2021, 0:40
#282499
не по теме!
убил пару блоков статикой лично! не в том свиторе пришел на работу, искру между жалом и пином видел,не думал что столько проблем будет! когда клиент еще говно! одним словом раз на раз не приходиться.... -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
27.3.2021, 9:31
#282501
убил пару блоков статикой лично! Правильным браслетом пользоваться нужно... меньше голова болеть будет. ))) |
27.3.2021, 10:50
#282502
"Уже с завода в замке все ключи" - сорри, просто нет до конца понимания что куда пишется. А скиньте, пожалуйста, где почитать Отредактированно Рома - 27.3.2021, 10:51
28.3.2021, 1:33
#282506
Не один десяток ключей сделано разными способами, и пока не один живой не умер на руках. Мало значит делали. При чтения пароля с ключа что CGDI, что VVDI ключ перестаёт работать. В описании VVDI кстати это написано где-то было, думаю и в CGDI тоже где-то написано, просто кто-то не читает мануалы. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
28.3.2021, 1:33
#282507
А скиньте, пожалуйста, где почитать , что куда пишется и какие вообще у мерсовских замков с ключами отношения складываются В гугле забанили? -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
| Сейчас: 23.8.2026, 14:35 |
