Слетел ключ W202, EZS 2105450208
 AntonKruglov
сообщение 5.3.2020, 17:23
Сообщение #277639
Спасибо сказали: 6 раз
Всем Привет. Принесли ключ замком мерседес 202 замок 2105450208 Тип ключа моторола 051, со слов уранил ключ перестал работать пропаял антену ключ стал видеть мерседес инструмент но замок не принимает прочитал ключ и замок , пишет что слетела прошивка попробовал восстановить не получается толкните в правильное направление прошивки прилагаю...
Прикрепленный файл  Read_MCU_1_eeprom.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  Read_MCU_2_eeprom.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  ключ_флеш_MC68HC705E6F82B.bin ( 160 B )
Прикрепленный файл  New_Key051_N1.bin ( 160 B )
 sergei_62
сообщение 5.3.2020, 18:13
Сообщение #277645
Спасибо сказали: 3 раза
замок читал по ир ? 051 new , сгенерил новый ключ ? если есть мб инструмент то легко определишь что 051 new , Key is corrupted!
Отредактированно sergei_62 - 5.3.2020, 19:05
 An-Drey
сообщение 5.3.2020, 21:36
Сообщение #277652
Спасибо сказали: 12 раз
этот 051 new  -это есть ключ номер 1 ?
я посчитал ключ номер один . он отличается от вашего .
 eggo
сообщение 10.4.2020, 21:43
Сообщение #278415
Цитата (An-Drey @ 5 Mar 2020 - 22:36)  *
автор поленился сдувать процы считал по ик без пароля а пароль решил взять с моти ключа но пароль слетел тоже в ключе вот и не принимает ключ....сдуть один проц сгенерить ключ по новому и все будет ок
 Рома
сообщение 24.3.2021, 13:08
Сообщение #282459
Добрый день  :icon_ja: , а можете чуть понятнее объяснить?
У нас похожая ситуация была w203 2004, никак не вкурим, что произошло.  :icon_pcwut:
Хотели китайский ключ добавить.
Когда прибором CGDI Prog Mercedes стали читать пароль родной ключ перестал работать.
Подключили прибор по OBD2 и на ИК, сняли дамп штатного ключа, потом
попробовали считать пароль из замка используя штатный ключ (ставится/убирается несколько раз), но ключ перестал работать.
Замок его просто забыл и написал (может жалуясь на ключ, а может на датчик считывания): Replace key. Drive to workshop.
В ключе осталось 122000 комбинаций и он прибором читается, а замок его не помнит.
Раза три сняли аккумулятор - не помогло. Пришлось вытаскивать замок и так читать из него пароль.
Отпаяли в родном ключе проц, прошили в него новый сгенерированный файл, активировали и заработал.
Вопроса два:
Получается, в первой ячейке замка остался дамп родного ключа до того как он слетел, замок не запутается?
В какой момент родной слетел ключ?
 danis11
сообщение 24.3.2021, 23:13
Сообщение #282468
Спасибо сказали: 512 раза
?????? Вопрос не понятен. Уже с завода в замке все ключи.
Ну это тебе виднее - ты же держал его в руках.
Привезли на каталке мерс (уже не помню какой но примерно 05-ого года) с тремя нерабочими - заводскими родными ключами. Не один не читается по ик и не у одного не работает радио канал. Пропаял... стали читаться по ик, заработал радио. Но... у всех пасс уехал. Как то у меня не возник вопрос - когда слетел... Слетают они...., ключи не надежные, хози с кривыми руками, луна не тем боком прилегла.... хз.
 Рома
сообщение 25.3.2021, 0:02
Сообщение #282469
"Уже с завода в замке все ключи" - сорри, просто нет до конца понимания что куда пишется.
Ну ОК, исходим, из того что в замок ничего не пишем, просто читаем.
Ключ тоже используем на чтение, чтобы с его помощью выудить из замка пароль...
Вот теперь нету логики, всё просто читали, а ключ слетел.
Как раз в твоем случае ты паяльником залез, может в тапках по синтетическому ковру до этого прошелся и статикой ROM снёс через паяльник.
А мы то просто читали... Что-то не складывается...
 danis11
сообщение 25.3.2021, 8:31
Сообщение #282470
))) Железная логика... 25 лет паяю и не одного слета из за пайки, а тут три ключа подряд одним заходом. Статика убивает а не программирует...
 Юрий
сообщение 26.3.2021, 12:34
Сообщение #282490
Насчет отвязки после вычитывания пароля с оригинального ключа. Заметил такую закономерность! Выпаиваю нек с ключа. Считываю пароль через адаптер VVDI MB Tol. Впаиваю назад и в ключе во первых счетчик обнуляется а во вторых ключ перестает приниматься замком! Хотя по ИК читаеться так же. кроме обнуленного счетчика При чем пароль считывается правильно! Обнуляю зашиваю сгенереный ключ в ту же ячейку и все снова работает! В чем ньюанс? Разве процес поиска пароля должен выводить ключ с работоспособного состояния? Раньше так не происходило...
 Рома
сообщение 26.3.2021, 14:30
Сообщение #282492
"Статика убивает а не программирует..."
Сорри за идею со статикой, - правда не очень)
"Раньше так не происходило..."
Вот и понять бы чем и как работали раньше)
И мне первое, что в голову пришло (в нашем случае, когда читали по ИК) - замок понял, что его пытаются сломать и блокнул ключ, через который это пытаются сделать.
Это гадания конечно, но может кто согласится со мной)
Отредактированно Рома - 26.3.2021, 14:35
 danis11
сообщение 26.3.2021, 15:24
Сообщение #282495
Это гадание и не более. Не один десяток ключей сделано разными способами, и пока не один живой не умер на руках. А вот на оборот очень многие.
 Darck
сообщение 27.3.2021, 0:40
Сообщение #282499
Спасибо сказали: 497 раз
не по теме!
убил пару блоков статикой лично! не в том свиторе пришел на работу, искру между жалом и пином видел,не думал что столько проблем будет! когда клиент еще говно!
одним словом раз на раз не приходиться....
 danis11
сообщение 27.3.2021, 9:31
Сообщение #282501
Правильным браслетом пользоваться нужно... меньше голова болеть будет. )))
 Рома
сообщение 27.3.2021, 10:50
Сообщение #282502
А скиньте, пожалуйста, где почитать :izuchaem: , что куда пишется и какие вообще у мерсовских замков с ключами отношения складываются :emocii-2262:
Отредактированно Рома - 27.3.2021, 10:51
 Cardiag
сообщение 28.3.2021, 1:33
Сообщение #282506
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
Мало значит делали.
При чтения пароля с ключа что CGDI, что VVDI ключ перестаёт работать. В описании VVDI кстати это написано где-то было, думаю и в CGDI тоже где-то написано, просто кто-то не читает мануалы.
 Cardiag
Сообщение #282507
Hardware cloner
Цитата (Рома @ 27.3.2021, 10&#58;50)  *
А скиньте, пожалуйста, где почитать , что куда пишется и какие вообще у мерсовских замков с ключами отношения складываются
В гугле забанили?
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 22.10.2026, 10:35
