23.3.2020, 13:01
#277913
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Skoda Octavia A7, блок комфорта. Ищу схемы для по ключения на столе. Землю и кан шину нашёл, питание надо.
Отредактированно per2per - 23.3.2020, 13:04
23.3.2020, 13:12
#277915
![]() Группа: Участник Сообщений: 292 Спасибо сказали: 25 раз |
Электролиты на плате - это и есть питание . Схема обычно нужна для полного обвяза периферии на столе . Так полагаю Вам оно ни к чему , для исследования запросов - ответов по КАНу ...?
-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
23.3.2020, 13:17
#277916
Электролиты на плате - это и есть питание . Схема обычно нужна для полного обвяза периферии на столе . Так полагаю Вам оно ни к чему , для исследования запросов - ответов по КАНу ...? На связь не выходит пока. На осцилле вижу кан. Похоже что то из питания не хватает. На электролитах масса везде звонится. +12 в подключил пока то что проц питает . Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 23.3.2020, 13:21
23.3.2020, 13:21
#277917
Аккуратней с "везде 12 вольт" !!! НЕ ВЕЗДЕ !!! + 5 и +3,3 то же есть .
23.3.2020, 13:24
#277918
Аккуратней с "везде 12 вольт" !!! НЕ ВЕЗДЕ !!! + 5 и +3,3 то же есть . Понимаю поэтому не тороплюсь. В elsa нет у меня шкоды после 2012. Эти блоки на тигуаны и гольфы тоже ставились. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
23.3.2020, 13:29
#277919
Так полагаю Вам оно ни к чему , для исследования запросов - ответов по КАНу ...? Мне нужно считать кодировку со старого блока. Вода попала. VNS5770AKP похоже накрылись. Переносить буду в другой блок. Если кодировки привязаны к вину то это поправлю. С защитой компонентов пока не знаю блок 2018 г. может повезёт. Отредактированно per2per - 23.3.2020, 13:46
23.3.2020, 16:41
#277928
Если есть плесень между ног и под брюшками - сдуть промыть посадить на место (камешки), с плесенью большая вероятность считывания мусора , если вообще читаться будет .
23.3.2020, 16:50
#277929
всё подключился
23.3.2020, 17:34
#277931
1 миллион 48 тысяч км ???? (судя по фото ) Ни чего не смущает ? Это фура-дальнобойка ? Вроде не старая машинка . Где так побегать удалось ?
23.3.2020, 17:59
#277932
1 миллион 48 тысяч км ???? (судя по фото ) Ни чего не смущает ? Это фура-дальнобойка ? Вроде не старая машинка . Где так побегать удалось ? Этот блок с разборки привезли. А машина такси Отредактированно per2per - 23.3.2020, 18:07
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 5:16 |
