25.3.2020, 13:42
#277982
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите что за компонент cmd на схеме IM307. Указан желтой стрелкой
5 ножек Литера I как будто не буква, а вертикальная черта Прикрепленные файлы
25.3.2020, 14:05
#277984
Преобразователь напряжения DC-DC
25.3.2020, 18:02
#277989
а даташит под него какой можно взять, за пример? Не силен в электронике, но желание разобраться имееется
Это приборка квадроцикла арктик кат, была залита водой. Пытаюсь понять почему данная микруха греется, при подаче питания 12В на разъем приборки Отредактированно nx200 - 25.3.2020, 18:03
25.3.2020, 19:50
#277991
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 47 раз |
Вполне может греться не из-за того, что неисправна, а из-за того, что дальше в цепи где то коротит. Вычислить где идет выход, временно обрезать нагрузку (поднять ножку, подрезать дорожку и т.д.) и проверить м.с. в таком режиме
26.3.2020, 6:34
#277995
![]() Группа: Участник Сообщений: 292 Спасибо сказали: 25 раз |
Не совсем корректный совет - резать на выходе с преобразователя ...- Потребитель может и не один , . Отсоединять непосредственно вход самого потребителя (ей) каждого по очереди . Милиамперметр даст понять кто в схеме диверсант , органо-лептический метод определения не надежен :)) .
-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
26.3.2020, 11:24
#277996
Блин маркировка ни где не пробивается. Что же есть такое этот IM307.
Спасибо за советы. |
Сегодня, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Вчера, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 5.11.2026, 18:44 |
