19.3.2020, 17:29
#277828
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 6 раз |
Добрый день форумчане.
Может ктонибудь сталкивался с такой проблемой. Привезли ауди а4, с приборкой РБ8. вместо пробега горит L7 2-2 Авто не стартует, отключил иммо завелась. Как исправить этот косяк в приборке? возможно ли? есть донор, с таким же номером, но что бы ее привязать нужны Пины .. вот с этим засада. Читал x-tool еепром и пин, но пин не принимает.. вычитан не верно. Прилагаю три дампа. два вычитаны по дырке, один программатором. Может ктонибудь сможет ужнать пин.. буду очень признателен.. Прикрепленные файлы
19.3.2020, 18:08
#277829
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз |
Иммо отключить же обязательно надо было.
Тьфу -таким даже помагать нехочется, |
19.3.2020, 18:19
#277830
так включить его снова не проблема.
это ведь не поможет мне с приборкой.. или я чего то не понимаю? |
20.3.2020, 12:34
#277847
Да в чем проблема? Человек отключил иммо для проверки того-же моторника и хоть что бы машина ездить могла по боксу, человек же хочет привязать все по правильному поэтому и обратился! Странная реакция, если бы он просил сделать иммо офф понятное дело.
20.3.2020, 20:36
#277856
Да, охото все сделать по нормальному, поэтому и нужны Пины, а с ними как раз и засада.. :(
21.3.2020, 8:41
#277866
![]() Группа: Участник Сообщений: 72 Спасибо сказали: 4 раза |
Выглядит как будто на привязки ключа зависла , мне кажется нужно вывести из этого состояния, у меня так было на Q5 , пока не остановил , машина не заводилась.
21.3.2020, 17:38
#277877
Мне ее так привезли, что было с авто, не понятно..
Что бы востановить и привязать ключи, нужны коды доступа, а вот с этим то и проблема.. :( |
22.3.2020, 0:07
#277895
а вот с этим то и проблема.. :( И в чем проблема? Приборка зависла в 7-ом статусе после неудачной прописки, а должен быть в 6-ом. Тут на форуме как минимум две темы по изменению статуса. Пин вытягивается по обд, а не читается по дампу... крипта там! |
22.3.2020, 3:00
#277896
Спасибо, буду штудировать эту тему.. :( Надеюсь, что разберусь..
22.3.2020, 11:01
#277902
О чем я и писал , не вышла в нормальный режим из прописки ключей.
22.3.2020, 16:26
#277904
не забудь отписаться как восстановишь , то же интересно ....скорее всего "неправильные шиномотальщики" делали )))
22.3.2020, 17:51
#277905
Обязательно, если разберусь.. если сегодня не получится, то отдам как было.. смотреть на нее больше не могу.. ;) 3 недели у меня стоит уже.. :)
25.3.2020, 15:29
#277985
Всем добрый день.
Отписываюсь.. так и не смог я разобраться.. купил специально Клайн шнур (не было его у меня) установил прогу (VAG eeprom Programmer 1,19g), но и она не смогла поменять мне статус.. Пишет "Not an Audi A4 RB4 entrypted.. " причем эта же ошибка и на донорской приборке. Еепром тоже отказывается читать эта программа (на обеих приборках) пишет что еепром заблокирован, хотя запускаю программу как администратор. На данный момент имею только пин от моторника :( Есть у кого идеи, как можно привязать донора ? Просто охото докопаться уже до истины. столько времени убил уже.. :( Буду всем очень признателен.. |
25.3.2020, 17:16
#277986
himik33, pin-ом приборки не припишешь...., не то поколение. Я думаю не стоит тебе мучатся- откажи клиенту. Там оборудование другое нужно для работы с этими приборками. Если ты их видишь раз в пять лет максимум (а по твоим вопросам в теме я вижу так и есть), то вкладываться смысла я не вижу. ))))) Не просто там все....
25.3.2020, 17:26
#277988
Спасибо за совет. прислушаюсь я к вам и отдам все как есть.
Всем спасибо за внимание и участие. |
Сегодня, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Сегодня, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
Вчера, 23:52 Посл. ответ от power1977 |
Вчера, 12:46 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 14.5.2026, 16:05 |
