Lexus IS III 2013 год после корректировки погасла панель (не включается), Модель с 2013 по 2016 год
 focusnik
сообщение 1.4.2020, 18:33
Сообщение #278168
Спасибо сказали: 42 раза
Добрый день.
Автомобиль Лексус IS 200 2013  год  3 поколения (модель которая выпускалась c 2013 по 2016 год)
Номер панели 83800-53F30
В панели стоит 93с66
После корреткировки пробега в панели приборов - панел погасла и не включается.
Предыстория такая. Вначале пытался паяльником отпаять еепром грел по очереди с двух сторон, но не получилось.
Потом все стандартно сделал феном, отпаял, прочитал всю верификацию прошла, пробег определился.
Пробег поправил впаял обратно собрал панель, а панель мертвая. При подключении к машине не одна дампа не загорается, подсветка тоже не загорается вообщем труп!
При прозвонке платы определил что 5 и 8 нога звоняться на массу, при том условии что стоит 93с66
начал смотреть дорожки и объвязку. Получается что дорожки от 8 ноги уходят сквозь платы, а с обратной стороны дальше ни куда не идут.
У кого есть какие мысли.
Фото платы с двух сторон прилагаю
Прикрепленный файл  image-01-04-20-06-05-1.jpeg ( 304.29 kB )
Прикрепленный файл  image-01-04-20-06-05-3.jpeg ( 207.43 kB )
Прикрепленный файл  image-01-04-20-06-05-2.jpeg ( 107.71 kB )
Прикрепленный файл  image-01-04-20-06-04.jpeg ( 48.26 kB )
1 из 3>»
сообщение 1.4.2020, 18:52
Сообщение #278172
Спасибо сказали: 2064 раза
Может дело в какой нибудь секретке в авто.. А что касается прозвонки на массу 8 ноги, это может быть ложно, например кондер пищит. Сколько Ом между массой и 8 ногой?
 focusnik
сообщение 1.4.2020, 18:59
Сообщение #278174
На столе подключал,
кондер убрал уже, итог тот-же звониться
И потребление 0,40А при подключении на столе
 focusnik
сообщение 1.4.2020, 19:00
Сообщение #278175
Секретки не было, до этого сам машину заводил, все было ок. машина заводится без панели, но панель полностью мертвая...
сообщение 1.4.2020, 19:07
Сообщение #278177
Да кондер не нужно убирать, да и наверняка он там не один, ты же цепь питания звонишь. По мультиметру итак будет понятно, омы будут меняться во время измерения. Так звонится как, 2-3 ома или напрмиер 30 ом но с пищалкой?
сообщение 1.4.2020, 19:12
Сообщение #278179
Нужно исходить из того, куда ты залезал, где шурудил. Замкнуть ты не мог при выпайке. 5 и 8 нога, это ноги питания, значит что-то с линией питания, а не с портами процессора (например статикой порт убился бы). А раз линия питания, то иди по цепочке к "кренке", выпаивай этот стабилизатор напряжения и еще раз проведи замер на КЗ и напиши цифры в ома, т.к. просто слово "звонится", это понятие растяжимое и может быть ложным.
 smrodo
сообщение 1.4.2020, 19:19
Сообщение #278180
Спасибо сказали: 568 раз
фото не очень четкое . что-то похоже на "соплю" между 5 и 6 ногой , внимательно посмотри .
Отредактированно smrodo - 1.4.2020, 19:22
сообщение 1.4.2020, 19:23
Сообщение #278181
Уж соплю бы он точно разглядел, хотя по симптомам похоже, ведь 7-ая нога, это земля, а 6-ая +5. Да, фото нужно крупнее сделать, не общего плана, а локально.
 smrodo
сообщение 1.4.2020, 19:31
Сообщение #278183
Не, тут 7-я не используется . 6 и 8 - +5v / 5 - gnd .
Прикрепленный файл  с66.jpg ( 45.37 kB )
сообщение 1.4.2020, 19:33
Сообщение #278184
Ну я озвучил технически возможное подключение, чтобы понять, куда копать, а так конечно по ситуации, в зависимости от текущей схемотехники платы.
 focusnik
сообщение 1.4.2020, 19:43
Сообщение #278186
Цитата (Saveliy @ 1 Apr 2020 - 20:07)  *
Ничего не отпаивал 1,2 Ома.
Шурудил только около епром.
Я полностью уже отрезал плату от площадки с епром, ноги между собой не звоняться там где еепром.
 focusnik
сообщение 1.4.2020, 19:44
Сообщение #278187
Цитата (smrodo @ 1 Apr 2020 - 20:31)  *
Так и есть, 5 масса, 6 и 8 +5В.
 focusnik
сообщение 1.4.2020, 19:46
Сообщение #278189
Общий вид платы.
Прикрепленный файл  общий_вид.jpg ( 227.96 kB )
 smrodo
Сообщение #278190
Если на столе подключал , что-то произошло ... не мог процессор в к.з. сам уйти .
сообщение 1.4.2020, 19:48
Сообщение #278191
Не надо ничего отрезать, ищи стабилизатор напряжения, может быть как вспомогательный, например в корпусе SOT-89, D-PAK, так и управляемый (основной), справа на плате. Прозвони его, и лучше сдуй и потом тоже прозвони. Искать надо по питанию..
 focusnik
сообщение 1.4.2020, 20:02
Сообщение #278194
Цитата (smrodo @ 1 Apr 2020 - 20:46)  *
Изначально не подключал на столе, а сразу поставил в машину.
1 из 3>»
Чем можно зделать ?
Сегодня, 14:41
Посл. ответ от Smbat
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 22.9.2026, 15:42
